Текущее время: 8.06.2026 1:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:17
Да уж, веселуха у меня... Сегодня пришел к машине чтоб проверить проводку, а она фиг те... не открывается с сигналки, только пикает и все... А в замках стоят заглушки. Пол дня ковырял двери, но так и не залез. Видимо точно где-то чего-то отсоединил. плохой человек. Эт я себе((
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 21:17
serega_ess писал(а):
В положении газ ни одна кнопка не держит открытими клапана, пока не увидит вращения мотора.
Уверен???
Хош, кнопку покажу интересную???
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 8:10
Нет, на 100% не уверен. Но как ты себе представляешь работу такой кнопки? Оставили её в положении ГАЗ, включили зажигание и ушли куда-нибудь. Получается постоянно будет идти газ.....
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:55
А у меня на 3-м поколении прикол с вкл. газа. когда прохладно При вкл газа, машина тупит конкретно. Выключаю газ и снова включаю- всё ок. Такое впечатление, что клапан газа (вроде пошаговый, стоит на шланге - перед впуск. коллектором.) не может сразу открыться полностью!! А сейчас в жару этот глюк не наблюдается! Может смазка густеет с клапане??? :zlost':
www.pap.by
Авто, мото, вело РАЙ - заходи на сайт PAP.by
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:59
Интересно а первое поколение газа было когда-нибудь?? Как оно выглядело и как работало? )))
www.pap.by
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 0:37
было.
Мало того, тьма народу и ща на нем ездят и думают, что и них 2-е...
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 0:47
Во, я хотел сказать, что второе на самом деле почти у всех первое.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 8:15
В настоящий момент принято условно разделять ГБО на четыре поколения.
Первое поколение ; это механические системы с вакуумным управлением, которые устанавливают на бензиновые карбюраторные автомобили.
Второе поколение ; механические системы, дополненные электронным дозирующим устройством, работающим по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода (лямбда-зонд). Они устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем и каталитическим нейтрализатором отработавших газов.
Третье поколение ; это системы, обеспечивающие распределенный синхронный впрыск газа с дозатором-распределителем, который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа.
Четвертое поколение представляет собой системы распределенного последовательного впрыска газа с электромагнитными форсунками, которые управляются более совершенным электронным блоком. Как и в системе предыдущего поколения, газовые форсунки устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра.
Кроме этого, есть два вида впрыска газа: в испаренном состоянии и в жидком. В жидком состоянии осуществлять впрыск значительно проще, так как для впрыска эквивалентной дозы энергии в испаренном состоянии нужно значительное большее отверстие форсунки. Можно использовать те же инжектора, что и для бензина. Диаметр обычной форсунки меньше миллиметра. Для газового топлива диаметр форсунки должен быть больше. Поэтому много лет было посвящено разработке такой форсунки, которая за короткий промежуток времени могла бы впрыснуть количество топлива, эквивалентное бензиновым форсункам.
Есть еще пятое. Впрыск газа в жидкой фазе во впускной коллектор. И насос в баллоне.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 2:41
Установил ГБО самостоятельно на Vanette, карбюратор,(второе поколение, электронный), редуктор TOMASETTO АТ07. Настроил как описано на форуме. Все получилось с первого раза. Но смущает немного то что после выключения двигателя еще 3-4 секунды продолжает идти газ (слышно шыпение редуктора). Нормально ли это? С таким столкнулся впервые.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 8:26
откуда запитал электромагнитный клапан редуктора???
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:46
Запитан через кнопку К-5, согластно схеме которая прилагалась к кнопке (устанавливал такие не однократно). Пробовал подключать на прямую от замка зажигания. Эфект тот же самый - после выключения зажигания шипит еще 2-4 секунды. Газом при этом от машины не воняет. Если кнопку переключения перевести с газа на нейтраль то двигатель работает 2-4 секунды и глохнет. У зятя стоит ЛОВАТТО с таким же переключателем, глохнет сразу при переводе с газа на нейтральное положение. Я просто в первые сталкиваюсь с TOMASETTO АТ07. Это нормально? Или не заморачиватся. Не хочется ехать на СТО . Такое впечатление что они специально ламают, а не ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 10:21
micron6 писал(а):
... Если кнопку переключения перевести с газа на нейтраль то двигатель работает 2-4 секунды и глохнет. У зятя стоит ЛОВАТТО с таким же переключателем, глохнет сразу при переводе с газа на нейтральное положение...
Вот так и глуши... или ставь нормальный редуктор. Потому что...
Подчеркнутое в переводе (не дословно... но доходчиво): "и электроклапан, позволяющий не ставить отдельный газовый клапан, делая установку проще и быстрее".
Т.е. клапан у него на входе, а не между ступенями. И после остановки двигателя газ из первой ступени... шипит, пока не выйдет весь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 23:50
Спасибо за разьяснения. Впреть буду более разборчив в оборудовании, хотя редуктор мне понравился...
А какой редуктор по вашему мнению нормальный?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 8:09
Редукторы... они как собаки: чем больше - тем лучше :mrgreen:
У меня стоит BRC AT90E - никаких претензий к нему озвучить не могу.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 22:44
+1 :D
за 85тыс пробега никаких проблем,весь почернел, страшный как черт, но работает.
мало того -никогда конденсат не сливал, первое время совался, откручивал болт-а там сухо и чисто. потом через 20тыс проверил - сухо и чисто.сейчас даже не лезу.
