Текущее время: 27.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 9:38
Отписал в л.с.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 20:03
стартер и штаны надо на 2.0 12v))
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 20:13
Есть штаны от 2.2 вроде
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:02
не прокатит )
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:27
кто нить знает размер сальника в трамблер?
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 20:35
кто нибудь ковырял карбюратор Weber Dara 28x36 ?нужна помощь!!!!!!!!!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 9:23
я на 11 успешно поставил от опеля )) попробуй тож чего замутить , мот прокатит )
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:56
уря, товарищи, просто уря, сегодня поменял сальник в трамблере с помощью джоса и его ссылок, прое....трудился вес вечер, еле выбил штифт.. сам сальник 10-16-4 купил хотя родной поширше будет, еще не испытывал на течи, но в любом случае слава богу, что это закончилось, кстати, этот милипиздрический кусочек резинки стоит 18 тыс бел рублей или 6 у.е ))
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 13:33
Что именно надо?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 15:13
Что именно надо?
при отключении эл.клапана хх машина продолжает работать...и хх не реагируют на регулировку...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 10:44
Что именно надо?
Клапан выкрути и подай на него 12 вольт - делжен щелкать
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 19:56
:golova2: Приветствую,коллеги!Приобрел вполне достойную 25тую в качестве донара для первого Эспейса(лопнула гильза)!Вообщем снял с 25 движок(J6R)и переставил на Эспейса ,но за пару недель 25тая очень понравилась :xlopat: Решил тоже собрать!Купил тоже J6R,но без переднего шкива коленвала. От старого двигателя 2.2 инжектор (J7T) осталося шкив на 21 зуб. Вчера ,вроде, поставил вместе с новым ремнем (Limferder) на 116 зубов, но есть сомнения подойдет этот шкив на J6R . Подскажите кто знает! Второй вопрос: от чего подходят на 25-ку передние амортизаторы? Может у кого-нибудь есть нормальный диск сцепления? У кого есть опыт эксплуатации двигателя (J6R) с восмерочным карбюратором, прошу написать плюсы и минусы. Как проще выставить ВМТ на J6R для замены ремня, учитывая, что ремня до этого не стояло и положение коленвала и распредвала могут не совподать для нормальной работы. Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 21:22
Амортизаторы только родные,другие не подходят...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 19:38
ты что решил на 25-ку донора жигуля купить? ))
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 15:46
По существу,есть ответы?Вебер конечно гуд,но не найти!Очень нужны лапы дрыгателя(j6r) с подушками,датчик положения колена,перед.мартёры,приборка с эл.одометром,центральный вв провод и самый главный девайс-бензонасос(от 1.7 пойдёт?)3воните:80447318448.
