Текущее время: 13.07.2026 14:44
 Заголовок сообщения: Щуп контроля уровня масла
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 22:02
Ситуация не в бровь а в глаз. По глупости сломал кончик мерного щупа уровня масла. Но, оказывается я такой не один. Безвыходных ситуаций не бывает.
Оказывается с годами щуп теряет первоначальную эластичность. Что проще найти на разборке? Но опять же - та же пластмасса?! Может есть выход по оригинальнее, от другого движка, доработав напильником, сделать метки??? Отпишитесь кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Щуп контроля уровня масла
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 11:02
На разборку не надейся, т.к. после 3-х месяцев поиска по разборкам и услышав цены около 30 $ :shock: , забил на поиски и с помощью жести сделал накладочку 3-и года с этой накладкой.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 8:27
С другой стороны - в Сценике на монитор выводится уровень масла в цифровом виде. Нафиг щуп, в принципе?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 18:58
Я поставил от МАЗа, заранее обрезав длинну и наметил метки болгаркой min-max. Подошёл отлично.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 7:52
Это да, но у меня, например, уровень "все кубики" показывает при объеме масла от 4 до 5 литров. Это не есть гуд. Масла перелил когда менял, дык без щупа так бы и не узнал, что у меня выше уровня. Монитор показывал "oil OK".
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 8:01
Старый щуп уложи на что нить, типа он целый, обрисуй.
Дальше:
Вариант а) Возьми пластиковый прут (можно попытаться от мотокосы отмотать из бобышки). На конце нарежь резьбу.
Откуси от ручки щупа его остатки, высверли дзирочку, нарежь резьбу и ввинти туда прутик заготовленный. Приложи к обрисовке и разметь.
Вариант б) Возьми чо-нить длиннее щупа, в нем с одной стороны сдерай дырочку или две, такие же размести возле ручки щупа. Дзирки совмести и соедини заклепками. Разметь по обрисовке.
Удачи.
Может еще проще придумаешь.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 21:26
Результаты моего энтузиазма следующие:
1) На шкаф в гараже нарисовал щуп с минимальными погрешностями.
2) Из куска столистой проволоки (от колпака) под нужную длину со всеми отметками и бобышками сделал щуп- Красивый глаз не оторвать! НЕ ВЛЕЗ... обточил, всунул ИДЕТ ТУГО. Достал, а его в дугу согнуло - 2 часа работы коту под хвост.
3) Нашел от велосипедных ручных тормозов тросик. Тросик прозапас, а вот витой корпус длинной 130см то что надо. Влез идеально. Но масло за него цепляется по всей длинне.
Эластичный очень, да и метки придется дополнительным язычком пускать. На постоянно ставить стремаюсь!!!!! В друг при детонации его там так расколбасит что он в какой вал или еще что вскочит?? :?: ВАше мнение господа???
Но вариант с мотокосой - лидирует. :pisatel:
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 1:27
vitavt
Если есть фуражка не нужная, сними ободок, отлично выгибается сталь(в смысле не гнётся) или возьми шторку для авто ("кетай", на любой заправке продаётся) там ободок так-же стальной. А я поставил от МАЗа, только обрезал. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 16:28
Думаю, можно за копейки купить от ВАЗа, от Волги - и приколхозить. Главное, чтобы длина донора была не меньше требуемой.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 16:39
да че мучицца. на некрасова видел в подвальном этаже дальний правый угол - продаются. не думаю, что они больше 30 тыр стоят.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 16:58
Посмотрел сейчас номер по Диалоджису - для F9Q 82 00 902 242. На exist.ru от 16 до 18 баксов - что, в принципе, немного. Это сам пластиковый щуп, без крышки.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 17:21
дане, там полностью щуп, сомниваюсь, что оригинал или похожее. Кетай какой-нибудь. Такшо буит дешевле, я думаю.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 17:36
Ребята подъедте на Рено центр (ул.Машиностроителей) и купите уже не пластмассовый а металический оригинальный , правдо стоит в районе 30у.е
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 20:51
Алекандр, а мы простых путей не ищем :D :D . Я на 1 сценике щуп реанимировал, на втором погнутый весь (поэтому ему особо не доверяю, он показывает 1 деление, а датчик при заводке 3). Если и на втором поломается тоже буду реанимировать. Да и 30 у.е. не копейки хоть у нас и зарплата свыше 500 у.е. :lol:
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 14:20
Оригинальный - как раз пластмассовый.
