Текущее время: 14.07.2026 21:36
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:50
Подскажите Renault Megan Scenik не работает вентилятор с чего начать?
Scenik 1997г. 1,6 бензин/газ
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 13:51
Ну наверное с того, что на включение вентилятора должен стоять датчик температуры...
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 14:19
Датчик исправен.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 15:42
Ну если датчик исправен, надо проверить приходит ли питание на сам датчик, а затем есть ли с датчика выход на сам вентилятор. Если на датчик питание пришло и с него дошло до вентилятора, то скорее всего вентилятор того сАмого... А он хоть не заклинивший?
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 15:57
Нет вентилятор не заклинивший, а неисправность нашел, дело было в плохой массе....
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:28
А при какой температуре включается вентилятор? А то на панели никаких циферок нет, одни чёрточки!
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:25
~100 град - тепмпература включения вентилятора
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:08
А какая температура (максимальная) показывается на панели?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:31
ее никто не видел...ибо как после 120 градусев начинает подклинивать матор :mrgreen: и вести голову
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 15:52
вентилятор включается после 89 градусов, а что косается указателя температуры, то стрелка находится по середине между сребней черточкой и следующей верхней...
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 15:57
Хм, а середина - это сколько градусов?
