Текущее время: 13.07.2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:49
Ситуация такова: приехал из дальней поездки ( 300 км) масло было на минимуме ( риска ) когда выезжал.
На следующий день попытался завести двигатель - так он завелся на 2 секунды и заглох. Никаких скрежетов небыло и толчков тоже.
В итоге - долил 1 литр ELF. Однако когда ключ зажигания поворачиваю - загораются лампочки красным ( температура, чайник, аккумулятор ) а стартер не крутит и даже не издает никаких звуков.
Что это может быть, как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:15
Смотри может просто стартер накрылся?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:20
Втягивающее наверное.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:25
Если вообще никаких звуков, то сними, очисти и заново надень клеммы аккумулятора.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:27
Аккумулятор новый и клемы чистые..
скажите а где стучать по стареру ?
и где находится предохранитель стартера?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:28
Не обязательно грязь на клеммах, возможен просто плохой контакт.
При включении зажигания хотя бы бензонасос должен пожужжать немножко, задолго до стартета.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:00
ValetRX, вернёмся к вчерашним постам, т.к. необходимо некоторое уточнение..... Лампа ( в смысле лейка) загоралась при РАБОТАЮЩЕМ двигателе ИЛИ
ValetRX писал(а):
.....когда ключ зажигания поворачиваю - загораются лампочки красным ( температура, чайник, аккумулятор )
, т.е. при работающем двигателе (ранее) лампа не горела??? :krugom: :golova2:
P.S. Просто чем больше уточняющих деталей по теме ты пишешь - тем больше :krugom: :golova2: :?: :mrgreen:
P.P.S. Короче, в дороге загоралась лампа или нет???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 17:13
Лейка загоралась только при заводе - после при езде не горела..
где предохранитель стартера?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 18:19
Уважаемый! мне кажется придется просто напросто щетки стартера поменять!!! Когда ключом пытаещся заводить мотор, насос топливный должен гудеть постоянно!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 18:33
Снял Стартер (проверил ток, на него ток идет точно (контролькой проверил)
Коленвал покрутил - сначало туго шол - потом получше крутился..
Счас разераю - только не знаю где там счетки ... и как неисправность увидеть...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:16
У меня стартер Valeo 12v 60A
а где у него втягиваючее или щетки не знаю (
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:22
Щетки с зади стартера, и не забудь почистить контактные кольца!!!( перед стартера это та часть который крепится к мотору!!!)
Леша не злись!!! есть наездники, а есть водители так этот чел старается превратится с наездника в водителя!!! :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:27
Таким в сервис лучше, причем чем раньше, тем меньше бед натворят :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:28
Спасибо ! буду чистить
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:50
Ещё раз ВСЁ перечитав обобщим:
1. Включаешь зажигание - "лейка" горит. Заводишь (двигатель начинает работать) - "лейка" гаснет. Так ???
Ссылаясь на:
2. При попытке завести стартер не крутит (ранее пытался прокрутить - теперь тишина). Так ???
3. "Жужжание" бензонасоса не слышно. Так???
Так вот вытекающий ВОПРОС: ValetRX, когда в последний раз заряжалась АКБ ??? :?: :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
