Текущее время: 22.07.2026 23:43
СообщениеДобавлено: 8.03.2005 16:56
kirill_user писал(а):
Как определить какой подшипник гудит?
Для информации для размышления: когда я снял ступицу, то гудящий подшипник имел люфт.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 23:18
И как же ты его проверил,Там стоит двухрядный подшипник,который В свободном состоянии имеет люфт.При установке и затяжки моментом который прописан в букваре,люфт должен пропасть.Проверяется очень просто,качаешь колесо по вертикали.Там допуск в сотках,так что должно стоять мертво.А гудеть может от того что перетянут.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 8:46
или недотянут :roll:
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 10:04
Загудело у меня слева...гребаные дороги....связываю это с влетом в незаметную но оочень глубокую выбоину в асфальте, на скорости 50км!!
вот те и выложи 40 уя !
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 10:27
У меня тоже гудит при повороте на право, это что, левый подшипник?
Последний раз редактировалось Астер 4.04.2005 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 10:33
похоже, у меня гудит слева, когда поворачиваю направо гул заметно усиливается
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 12:42
Ребята, поддомкрачивайте колесо по очереди, на ручнике и разгоняйте до 80км\ч двигателем на 3-й передаче а потом нейтраль. Шумячий подшипник сразу будет слышен.
Иначе можно пролететь, подшипник-то двухрядный.
Метод только для передних подшипников.
Поверьте - один раз я поменял не тот подшипник по гулу при поворотах, больше так просто не меняю.
:crazy:
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 0:21
Vasily истину глаголишь, я путем предположений какой подшипник гудит при каком повороте, тоже чуть не попал на 70 у.е.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 10:08
Поменял вчера - гудел именно левый, но ребята проверяли на подвешенной машине, не доверяли моим ощущениям из салона, но в этот раз я оказался прав.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 11:10
DN
Повезло! А ведь на 50% мог ошибиться.
Я этой весной поменял оба подшипника с разных сторон и оба на поворотах гудели наоборот.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 13:18
Vasily
Те люди которые мне меняли, проверяли перед заменой чтобы не было ошибки, просто в моем случае совпало с моими выводами, но проверять надо всегда - согласен.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 23:48
Просто. Снятая спупица имела люфт. Когда заменил подшипник - никакого люфта не наблюдал.
И люфта у подшипника никакого нету. Вот держу москвичевский подшибник - кручу, верчу, а люфта никакого нету.
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 1:54
можно ножкой люфт "прочесть" на стоящей машинке, но можно и ошибиться с шаровой.
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 12:19
А я к чему клоню? Действительно, люфт изношенного подшибника можно свалить на шаровую и наоборот.
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 16:49
кто знает передний пошибник от рено 25 91г. подойдет на шафран 95г . Спасбо
