Текущее время: 13.07.2026 21:58
 Заголовок сообщения: Настройка часов в Megane
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 14:16
Кто-нибудь в курсе как выставить время, меган хэтч 04 года, 1.6Б.
Нет кнопок ни сбоку, ни снизу экрана.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
 Заголовок сообщения: Re: Настройка часов в Megane
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 16:59
Может быть, диагностическим компом? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:09
Неужели так сложно...
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:31
А может магнитола со "стрелочной" навигацией. То тогда без диска никак. У меня на LaguneII только через навигацию.
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:50
Или еще как вариант в 23:59 вытащить предохранитель отвечающий за магнитолу (скинуть клему тоже вариант) на одну минуну.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:05
Реношники нехорошие люди, не могли 2 кнопки под часами вывести, типа часы-минуты.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:38
Для твоей магнитолы нужен пульт он для управленя навигацией и установкой времени Изображение
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 17:22
Оппаньки... Во гады буржуины...
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 15:44
"Круто!" А как взять его поюзать для настройки? :beer:
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 17:35
А кнопочки "сброс пробега" нет на приборке?
На симболе свежем часы этой кнопкой заводятся, может и тут так?
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 19:38
У меня его нет на просторах нета наткнулся на него. Сколько стоит точно не помню где то 35$, только спрашивается за что такие деньги платить :shock:
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 9:30
Вобщем нашлись кнопки установки времени.... справа на руле оказались :)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 13:30
Уточню, не на руле, а через подрулевой джойстик устанавливать. Две кнопки сверху и одна снизу.
