Текущее время: 12.07.2026 18:03
 Заголовок сообщения: Течь антифриза на Лагуна2
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 23:52
Хочу посоветоваться. Течёт антифриз,если стоишь лицом к машине то слева. Там вроде помпа стоит,на подъёмнике смотрел ,видны только капельки антифриза.Сказали что нужно новую помпу(не разбирая авто). Может там можно поменять прокладку или сальник какой-нибудь или всётаки нужно помпу? И сложна ли замена той самой помпы? Что нужно снимать? Заранее благодарен и если написал какую-нибудь глупость ,просьба не писать колких замечаний,а помочь в проблеме!
Laguna 2 ,1.6 16V 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Течь антифриза на Лагуна2
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 10:10
Нужна замена помпы процентов на 99. Разбирать нужно весь грм и без приспособ для его установки туда лезть даже не стоит
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 15:06
спaсибо ,поeду мeнять!
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 13:00
И пока не поехал действительно менять, лучше не катайся и лучше не тяни с этим.
Двигатель K4M как я понимаю, так там помпа с зубцами, и если ее клинит то клинит всю систему
По горькому опыту знаю - минус 8 клапанов
Счас уже все ездит , спасибо Диме и бригаде, перебрали
Первый признак заклинивания - громкий шелестящий звук, до заклинивания 1 км максимум.
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 20:48
Интересно, а почему так сделано, чтоб чаще ломались? Почему не по старинке ручейки.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 9:58
Чтобы дороже ремонт встал :zlost': У меня тоже помпа грм приводится! Менять рекомендуют на 2 замены ГРМ - 1 замена помпы :zlost': (словно ролик какой-то!)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 11:50
У меня на второй лагуне помпа тоже ГРМом крутится, но тут она без зубцов, как паразитный ролик, получается, работает. Тут хоть если ее клеманет, то, надеюсь, уже без таких печальных последствий будет. Но все равно при замене ГРМ , помпа тоже была под замену. Не хочется рисковать и ждать запаха резины изпод капота
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:10
А у тебя то откуда помпа в ГРМ? Типа такой продвинутый движок?
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:42
Не знаю по поводу продвинутости, а вот ценник замены ГРМ на след замене будет в 2 раза выше чем на прошлой из-за необходимости менять помпу! :zlost':
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 18:16
Мне замена помпы на K4M стоила 20$.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 13:31
А помпа сколько стоила? Плюс необходимость менять антифриз при замене помпы. Баксов на 80 дороже становится замена ГРМ
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 17:45
А зачем менять антифриз?
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 8:56
На СТО отказываются заливать старый (слитый). А поменять помпу не сливая части ОЖ - они не могут. Это хорошо если есть в запасе тот который залит был, а если нет? Да и лучше подвести уже и замену ож к замене помпы, поменять все и забыть!
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 22:38
Это где так меняют?
Леха, на 1,6 16 кл помпа грм приводится
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 17:40
Так там речь про E7J.
