Текущее время: 12.07.2026 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 0:17
IDE , надо посоветоваться, ты в аське когда?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 2:30
Shapik писал(а):
~Tumbler~ писал(а):
у диеза стоял F7R мотор, F4r ща на его клюхе :)
У него стоял F4R 147HP. двухлитровик с 16 клапанами
F7R 710, 714 (2,0 16V) - 147 лошадок
пыжж 307SW
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:51
Вова, пиши в личку пока, у жены на компе есть скайп, можно там вечером....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 22:47
Подскажите ... заметил что если на первой ...педаль втопить в пол ...машина иногда ... как будто скачет ...рывками ... это что доходит??)))сцепление?? такое чувство что колесо отрывается на время от земли)))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 23:44
Если отрывается от земли то проверь амортизаторы. Мот они доходят? А рвешь на первой по ровной дороге?
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 0:51
Shapik
да везде пробовал ..такое чувство как буто ...колесо шлифует по песку а потом ...хватанет осфальт из за этого рывок, потом опять шлифует потом рывок ... только все это очень быстро )) такого веть быть не может)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:04
Прошу проещения, но когда то тут кто то писал про замену пыльников на поршнях задних суппортов... нельзя ли повторить от чего подходят.. или тогда ставили оригинал?
PS не осилю листать 108 страниц...
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:43
Я себе ставил от мегана 2 )) он немного больше но я этого что то не заметил)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:47
Слушай, так если прыгает при резком разгоне, это амортизаторы сдохли наверное. У меня тоже так прыгает, когда дождь. А может так должно быть?
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 21:08
FeodaL, они отдельно продаются? или тоже ремкоплектом и по чём
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 22:48
~Tumbler~
Я покупал ремкомплект около 25000 ... но думаю такого диаметра (вроде 42) можно и так найти.. а вод такие как у меня и наверное у тебя отдельно не найти ... комплект от 55000 стоит сомнительного качества
Aleksey
Я вот ламер в этом деле (гонок) я заметил что дрожь появляется тогда, когда трогаешься без разгазовки т.е даешь газ по мере отпускания сцепления,(когда сцепление отпущенно газ в пол и машину тресет) если разгозовать то вроде дрожи нет)))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 23:42
ремкомплекты ваще не подъёмные.. за то, что они предлагают.. вот я и ищу компромисс замены...
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 10:03
FeodaL писал(а):
~Tumbler~
Похоже на сцепление, но еще проверь амортизаторы и подушки ДВС на всякий случай
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 18:42
мот ещё подушки посмотреть на целостность...
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 23:12
дык написал жа чалавеку!!! Шо вы курите? :D
