Текущее время: 11.12.2025 6:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 11:36
что-то твоя каробкаVM-1 уж очень мне напоминает мою PK-1 внутри :cool: .
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 20:12
SergPU
Я заглянул в бачёк сцепления, а там почти нечего нет, отметок min. max. нет, в книге нет ничего тоже, а ты случайно не знаеш что за жидкость и сколько в бачке должно быть?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 20:17
malina
У тебя бачек не предусматривает доливку -поэтому и нет уровней.
В моей версии гидропривод питается из бачка с тормозухой, так что если сможешь открыть бачек -лей тормозуху.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 20:18
sniperson
Вообще эта коробка (VM1) мне один в один напоминает Вольвешную M56, а точнее это она и есть.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:00
Понял
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 23:43
У меня когда еду на холостых оборотах на первой передачи слышно какое то странное порыкивание откуда то с коробки с переодичностью 1-2 секунды, при выключенной передаче этого нету. :-?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:25
Привет всем. Подскажите, кто сталкивался, можно ли восстановить рабочий цилиндр? Где-то раз в месяц за ночь вытекает тормозная до минимума и сцепление завоздушивается. Доливаю жидкости, прокачиваю, около месяца езжу без проблем. Так было уже 3 раза. Течет с рабочего цилиндра, видимо закусывает манжету, т.к. в течение месяца жидкость не течет, а потом резко вся. И сколько сейчас стоит всборе с выжимным? есть ли аналоги? а то кризис :cry: Гидропривод разборный. 2.2тд, 99 год.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:02
Скажите, а какие размеры у сальников приводных валов? на заказ уж больно долго ждать оригинал. или может есть какие заменители? по экзисту только оригинал выдает.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:13
размеры нашел сам :) 40*60*10 вопрос остался один - от чего ещё могут подходить эти сальники?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:14
от вольво
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:31
SergPU писал(а):
от вольво
точно! :) сейчас покопался по каталогам :ustav: и вот что получилось - подходят сальники от VOLVO кат. номер: 6843481, они же ставились на MITSUBISHI SPACE STAR 1,9 DI-D и на FORD MONDEO, S-MAX 2,5 турбо. самое интересное что на VOLVO сальники ровно в два раза дешевле чем на рено!!! RenaultClub вот такая арифметика. и что ещё интересно - на VOLVO имеются не оригиналы! по номеру рено выдает только оригинал :crazy: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:32
Vaier писал(а):
SergPU писал(а):
от вольво
Тоже мне Америку открыл :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 11:20
теперь вопрос встал как собственно поменять сальник правого привода? просто выдернуть привод и достав старый сальник вставить новый или как ещё?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 13:15
Именно так я и менял, когда первый раз слишком глубоко забил сальник.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 12:55
Правильно ли я понимаю что внутренняя граната (или как там её назвать) та которая к коробке, левого привода не заменяемая? если она хрустит, менять целиком привод или всё таки возможно её реанимировать?
