Текущее время: 14.07.2026 17:51
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:53
Помогите воскресить Сафран 1997г. 2.0 вольвовский движок.
Нет искры нужна электрическая схема зажигания . У кого есть буду очень благодарен или подскажите где взять. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 12:13
а что случилось? как искра пропала? может и без схемы тебе поможем! :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 12:39
Вышел из дома завел машину без проблем , проехал километров 5 до магазина заглушил буквально минут на 10 , а когда вернулся завести уже не смог, стартер маслает , а она мертвая. Притянули к дому стали смотреть , оказалось пропала искра. Вызвал знакомого электрика но без схемы он ничего сделать не смог, посоветовал мне поискать на форуме т.к. найти схему мне больше нигде не удалось.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 9:35
я бы на твоём месте начал с катушек. Для начала проверил их. В идеале, конечно заведомо исправные поставить и попробовать. Если катушки исправны, проверить провода ВВ. можно конечно и с них начать. Если и они в порядке - датчик коленвала. думаю в этих трёх позициях должен что нить найти. Проверяй отписывайся. Если тут всё в порядке, будем дальше решать.
А кстати, как поняли что искры нет? Провод со свечи снимали или как?
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 10:03
вот собственно схема элетропитания двигателя N7Q
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 13:30
Я бы сказал, что иммобилайзер глючит.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 21:13
Ну может и иммо, но начинать то нужно по пути наименьшего сопротивления. с самого малого так сказать.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 21:32
Боже, ежеси на небеси, Сафрану искру приподнеси! RenaultClub
Пресвятая Мария -девица, помоги Сафрану воскреситься!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:56
Посмеялся :D
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 11:21
Да проблема была в иммобилайзере подробнее распишу позже
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:01
значит ПОМОГЛО!!!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:40
Проблема слёта иммобилайзера почему-то охватывает почти все марки авто, особенно бюджетный и средний класс.
Что-то там с чипами намудрили, как в свое время с телевизорами FUNAI. Интересно, как сейчас решили проблему?
