Текущее время: 13.07.2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 9:18
скан лежит тут
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 19:08
стас 23 писал(а):
Может кто то помочь с технотой по замене прокладки ГБЦ на 2,2 12 кл.?
тех. нота Engene and peripherals
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 20:10
хРЕНОвод
Громадное спасибо за помощь , предпочитаю все делать сам, но иногда не хватает знаний.
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:37
подскажите какой лучше ставить средний глушитель
из недорогих нашел только польский polmostrow, но сомневаюсь в качестве, будет ли звук движка тише - катализатора нету, вместо него пламягаситель
может от какого-нибудь другого авто подходит?
Safrane 1998г. 2.5i, МКПП
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:11
Ну если сомневаешься в качестве, то купи оригинал на Автопрме (только не падай от ценника). А вообще, я польский ставил. Хватает года на два.
Ну выбирай! Если средняя банка выгорела внутри, то звук от новой будет тише.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:30
Подскажите, в чем может быть причина. При оборотах выше 2500 резко начинает гудеть как в самолете. Особенно слышно на 5-й, после 115 км/ч. Накатом на этой скорости- тишина, при 110 и 1400 об.- тишина. Глушитель вроде не сифонит, стоит родной (все банки). Помогите!!!
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 10:33
Наконец добрался и устранил подтекание датчка температуры, находящегося у печки в салоне. Ну-у-у очень неудобно расположен. Никакой прокладки или резинового кольца там нет, крепится двумя болтиками через металическую 3 мм. скобу.
Я когда делал охлаждайку не сливал, поэтому подготовил подходящую тару, и не полностью вытащив датчик, сливал в нею. Слилось около 2,5 литров, правда грам 50 - 100 пролил мимо. Перед работой обязательно дождаться пока остынет машина, уменьшить поток горячего антифриза, вставив датчик на место, проблематично.
Я использовал обычны красный герметик.
Запомните как стояла крепежная скоба, у меня при установки с другой стороны, чуть-чуть не совподали отверстия и долго мучался в неудоброй позе с не цензурными выражениями, не мог наживить болты.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:27
Вообще то резиновое кольцо там есть, но обычно оно остается внутри,при снятии датчика и новый оригинальный датчик идет с этим колечком.
Но у тебя кашу маслом не испортишь -герметик + старое кольцо=должно держать какое то время.
Найду -выложу фотку датчика с кольцом и номер с размерами самого кольца.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 15:52
питался таким методом загерметизировать соединение рад.отопителя/патрубок... все это мартышкин труд, такие болячки лечатся только заменой уплотнительных колец
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:45
SergPU
Сергей нет там кольца, лазил туда пальцами пробывал что то обнаружить, нету.
Там в трубе нечто похожее на втулку со ступеньками, повторяющими форму датчика, вытащить не удалось, похоже это пластиковая отливка.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 19:08
Aquarius писал(а):
SergPU
Раствориться он не мог, но против фактов не поспоришь-кольцо должно быть:
Отдельно колечко (брал для АКПП, но оно прекрасно подошло к датчику)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 20:03
Сергей
Да датчик один в один. Но кольца там небыло, кто-то до меня его видимо от туда достал. Но пока не течет, значит пока туда не полезу.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 11:49
Менял прокладку под ГБЦ, собрал завел, но после нескольких минут работы двигателя заметил что ремень ГРМ сполз с шестерен на 5 мм. , поставил на место перенатянул, и опять такая же ерунда. Кто подскажет в чем дело.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 9:24
на панели загорелась абс+сервис (не моргает)как когда но чаще горит,полез в предохранители, заменил ,осмотрел остальные а на пб пусто! ставлю значит пр 5А,вкл зажигание моргает пб+сервис и абс горит постоянно.что надо делать подскажите плиз! :cry:
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 11:06
В таких случаях помогает диагностика.
Или начни с проверки всех контактов и разьемов, относящихмся к АБС и ПБ
