Текущее время: 14.07.2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр на Megane
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 19:32
DoctorShtein, на разборках - вполне реально, если знаешь что тебе нужно , а лучше идти с образцом .
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 22:55
DoctorShtein писал(а):
_eagle_ писал(а):
а что твой нереально реанимировать?
я имел ввиду коннектор(разъём) пластмассовый с проводкой, который втыкается в датчик сверху. Его у меня попросту не было) т.е. на концы проводов надеты металлические пластинки (не знаю как они называются правильно) были, и всё это вставлено в датчик и замотано изолентой :golova2:
да и шпильку можно ли где-нибудь приобрести? а то получается, что датчик ничем не крепится сейчас и на любой яме может просто вывалиться(
Шпилька твоя находится на датчике (металлический прутик) её кто то нацепил наверх датчика, видимо не знали куда эту шпильку засунуть.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:54
Вот так вот выглядит мой коннектор. Завтра поеду искать новый. SM1, спасибо, посмотрю и в этой ветке.
Очень вероятно. Я же сегодня после экспериментов решил, что можно зафиксировать и болтом по тоньше (М5-М6).
А насчёт этого прутика, даже ума не приложу, как его можно зафиксировать в этой сквозной дырке (там где на фотке провод)
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 20:32
Да, vovany4 абсолютно прав. Нашел в книге, на которую есть ссылка выше в ветке.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 21:51
Когда то подогнал ЮМБРу такой наборчик
если что надо -можно у него спытать, он вроде не все использовать хотел.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 22:18
Какие функции этого наборчика?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 22:25
Вообще это комплект для закрепления троса спидометра на МКПП
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 17:10
Как оказалось, одним коннектором сыт не будешь :-? Спидометр всё равно не работает.
Придётся резать датчик)
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 15:46
Подскажите, а на 19-шке только сжав защелку можно вытянуть трос из кпп, или еще нужно какие шпильки снимать. И вообще просто сжав концы защелки, что-то нифига не вытягивается! хочу поменять тросик, но и сломать защелки не хочется!
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 17:19
И так, завершение моей истории. Теперь спидометр работает.
Не обошлось и без приколов. Датчик я, как описано в ветке "спидометр на сценике", разобрал, подпилил и склеил.
Вставил назад в коробку, а он не работает. Посмотрел ещё раз предохранители и один оказался сгоревшим (когда он успел накрыться, ума не приложу. Проверял перед заменой коннектора.) Поменял предохранитель, и о чудо, всё заработало!
Честно Вам скажу, я ни капли не расстраиваюсь по-поводу того, что всё дело могло быть только в предохранителе. Как на форуме уже не раз говорилось
предохранители просто так не горят.
Да и соответствующая история в той же ветке про сценик, подбадривает :D
Теперь осталось "откатать" пару сотен, удостовериться, что это уже на долго
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 0:53
Ха-ха!
Господа и дамы, это какая-то напасть. Отъездил как и обещал "пару сотен", а точнее ~250км, и...
видимо от ухабистых дорог, датчик мой прямо в дороге попросту разорвался по шву (месту склейки). Вот думаю, стоит ли клеить его ещё раз и чем? Или же заказывать новый?
п.с. в прошлый раз клеил "момент кристалл" от хенкель. Видимо не лучший выбор. Может попробовать каким герметиком?
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 7:55
Ха-ха!
Я клеил суперклеем, держался отлично но бесполезно!
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 10:44
а плавить пласмассу паяльником вы не думали? не внимательно читаете посты
