Текущее время: 14.07.2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:14
приф кто понимает по этой теме отзовитесь
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 10:05
я новичек(не смейтесь)поясни как правильно снять и почистить кхх!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:24
michalych_79,
берешь набор ключей, отсоединеяешь на всякий случай аккум, откручиваешь винты, которые держат кхх.
Снимаешь его.
Теперь внимательно: соль в атмосфере в виде мелкодисперсной пыли, а также в соединении с парами воды в виде солевого тумана отрицательно влияет на память клапана холостого хода. То есть если соль в любом из состояний попадает в клапан при его разборке\сборке, клапан в последствии перестает нормально работать из-за невозможности запомнить элементарное положение парковки и вообще он не может соображать куда ему двигаться.
Еще клапану противопоказан алкоголь в любом виде.
Потому как это вещество може превратить клапан холостого хода в регулятор холостого хода. Тогда вообще беда, так как это два совершенно разных устройства, выполняющих одну и ту же функцию.
Далее, когда устранишь воздействие соли и алкоголя на кхх и свой мозг, тогда крепко подумай и напиши, что за авто у тебя и что за мотор в нем.
Авось и поможем тебе, ткнувши носом в волшебное слово ПОИСК.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 9:32
ЮМБР писал(а):
Прива ,твой юмор понял.У меня сарафан 94г с 2,2i /j7t /t761/v12,по мануалу определил где он находится,вроде как на 2 болта прикреплен похож на цилиндр с подведенной фишкой.
Мужики просьба не смеяться с меня,я нулевой в этом I_broken ,но очень хочу научиться хотя бы азам!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:47
прива, нашёл- поиск-вопрос закрыт :xlopat:
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 0:12
клапан прополощи канешне, но бабосы на новый таки откладывай)))
помогает чистка на пару тысич :twisted: :twisted: :twisted:
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:58
Подскажите пожалуйста. На холодную обороты 500-600(были 1100), прогреется 900. КХХ?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 18:28
Оказалось, проблема была в РХХ, отремонтировал, полёт нормальный. РХХ, у меня, хитачи с лейбиком Renault.
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 19:20
Ах да, на всё про всё заняло 1 час, тк медная шайба открутилась отверткой :)
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 9:25
учти может не подайти я в сваем время наколебался с ним вдоволь заменители могут не подайти по стыку образуеться щель... придеться шливовать колектор немного да и отверстия на клапане в заменителе меньше почемуто чем в оригинале совет покупай Б.у) и не парся меняется в 2 секи за цену нового купиш 5-6 штук Б\у главное чтобы по обьему двигла подошло)
Safrane 1997г. 2.0
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 23:02
Пошкрябал и графитом натер......--- лучше конечно стало..., но всеравно, при отпускании газа, примерно с трех тысяч, обороты падают почти до нуля, но затем быстро выравниваются до ок. 900... Возможно его еще и регулировать нужно...??? daR, ты именно GETZ покупал...???????? - я по ним ненашел никакой инфы.... :?:
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 10:03
После 200 км пробега снова начались проблеммы.....--- куплю б/у... I_broken
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 11:56
... странно: при периодической мойке, эти клапана - "вечные".
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 19:42
Попробуйте покрутить медную шайбу, возможно при сборке РХХ вы не вернули её в состояние до разборки.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 21:41
... шайба - латунная. Остальное - верно.
