Текущее время: 14.07.2026 16:34
 Заголовок сообщения: Re: Датчик абсолютного давления
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 18:32
А чем ты её собрался заменять?Если имеет повреждения-купи отрезок новой трубки.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 20:18
С радостью купил бы. Да вот в моём городе в понедельник авторынок не работает, а по магазинам нет ничего подходящего. Я вот думаю подойдет шланг на обратку диаметром 5. Есть еще варианты или идеи?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 20:36
Честно гря не вкурсе какого диаметра нужная трубка.Попробуй натянуть то,что имеется,если концы хорошо обжимаются хомутами,то подойдёт.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:03
Вот такая трубка, диаметр трубки, на которую она одевается 6,5 мм:
И никаких хомутов.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:19
с хомутами надёжнее будет.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 22:33
Не надо там хомутов, а то сосок сломаешь.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 23:59
Ну не сломаешь так передавишь.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 6:46
FeLixxL,
У вас в РБ и Жигуль -иномарка, а так -у нас продается жигулевский вакуумный шланг (цена -копейки). Не смотря на то, что он имеет небольшой внутренний диаметр, но тянется очень легко. Я его использовал на Сафране для соединения насоса и пневмоподушки круизконтроля, а там штуцера (СОСКИ) достаточно толстые (штуцер по диаметру практически равен наружнему диаметру шланга).
Так что поспрашай -может у вас найти можно или в гараже у кого завалялся.
PS И не надо там никаких хомутов! :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 7:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 18:24
абсолютное давление при этом не меняеться. Движок продолжает троить.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:03
Свечи,провода,крышку с бегунком уже смотрел я так понимаю,если добрался до MAP-датчика?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:48
Правильно понимаешь. Всё поставил новое. Банальности можно исключить.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:22
Народ. У меня проблема с этим датчиком, да еще какая... Он воняет бензой - т.е. прохудился. У меня вольва 460, моторчик F3N740. Так этот датчик стоит прямо около салонного фильтра, соответственно все тянет в салон. Отсюда два вопроса:
-сколько стоит этот датчик б/у ?
-как проверить его исправность ?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:24
Новый от 40 у.е. Проверить на стенде или заменой. Цена за б\у на совести продавца и покупаешь кота в мешке.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 22:37
Замена на новый и желательно не скупиться, это второй датчик в системе.
