Текущее время: 7.05.2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: МКПП
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 14:45
Да это понятно... Чувствую на всю жизнь я эту коробку запомню...)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 8:29
Добрый день, подскажите как проверить работу снятой коробки JB3. При включении передачи, и прокрутки вала вращается та часть в которую вставляется триплоид, та часть на которую одевается втулка крутиться в разные стороны. Так должно быть?
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 8:41
Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут.
Laguna 1 1999г. 1.9DTI
24.02.2018 на работающем моторе перестали нормально включаться все передачи (возможно, из-за морозов). Первая и задняя вообще не втыкаются, остальные с усилием можно воткнуть.
Если мотор заглушен, проблем по включению, работе передач нет. Можно включить любую передачу, завести мотор и ехать.
Лапу сцепления пробовал вручную дожимать до конца, но передачи по прежнему не воткнуть. То есть, это проблема не связана ни тросом, ни с кулисой.
Проблема плавающая. Бывает, что все восстанавливается, но машина постоит - и все опять клинит.
Менялся мотор летом, с ним новые выжимной подшипник и диск сцепления. Масло залито в кпп не такое, как рекомендует производитель, если это имеет значение. До этого всю зиму без замечаний .
ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 19:47
Залить масло то что положено и не искать приключений на свою попу. Это для начала.
Потом кулису разбитую починить.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 15:43
Кулиса исправна. Масло заменено. Вопрос по прежнему актуален.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 20:46
Правильно отрегулировать кулису. Если масло правильное, коробка и кулиса исправна, то после правильной регулировки должно работать как часы.
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 21:36
Что было в итоге:в диске сцепления выпала 1 пружина и лопнула еще одна. Корзина просажена и слишком мягкая. Заменил на комплект sachs.
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 22:47
В очередной раз доказывает, что сцепление надо менять комплектом и не искать гемор на свою голову. Сто раз уже говорили про это.
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 9:48
Кто-нибудь пробовал ставить гранату внутреннюю правую от 19-шки на Laguna 1ph2 1.9DTI. Моя граната сильно люфтит по шлицам, а полуось как-то дороговато выходит.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 12:59
шрус-шоп_бай, у них есть все. Мне предлагали гранату правую в сборе (шлицевая и трипоид) за 60руб. (30$). Кантора занимается именно этими деталюшками. Главное сказать им количество шлицов и диаметр.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 16:15
взял на разборке за 45 в идеале. под мою сложно подобрать потому как выяснилось, что у меня стояла китайская подделка)))
