Текущее время: 13.07.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:40
На герметик. Потом снять можно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 16:50
Смотрится неплохо. Замечание по дизайну одно, и это сугубо мое личное мнение, не претендующее на.., - режет глаз прямой угол накладки на бампер у переднего колеса и рубленая прямота плоскости (той стороной, что к колесу). Думаю, её надо делать "впуклой", как бы огибающей колесо.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:13
Hazard писал(а):
blase писал(а):
да пришурупить и делов то :mrgreen:
лучше гвоздями :mrgreen:
а теперь проявим инженерную мысль
хороший вариант, в заметки
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:20
согласен, и мне именно эта часть накладки кажется тяжелой, буду переделывать
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 23:38
есть у меня каталог фирмы хетиш, немецкая фирма по изготовлению мебельной фурнитуры.... так вот.... есть там такая шляпа... что то типа клипсы... но одна и вторая часть просто приклеиваются на соединяемые поверхности... отодрать - unreal... проверяли уже сами)))
так вот вполне вариант для данного дела.... только есть одно но!!! эти фигувины в одну сторону только... т.е. если защелкнул то и все, только с корнями выдирать :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 10:39
Позовите меня когда будете снимать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:14
Ну не кузовной же герметик.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:32
Разбирал в 19-ке фары. Одна с родной липучкой, вторая склеена мною за год до разборки при помощи обычного силиконового вонючего герметика, и противотуманки. Даже нагрев до 80 градусов не так просто это оказалось. А хорошо приклеив накладку (что бы не отвалилась в дороге или случайно не сбили ногой) будет весьма сложно отклеить её обратно не сломав её саму или не оставив следов на самом пороге.
Считаю, что идею с герметом нужно отправить фтопку, т.е. конструкция получится разборной, но придется помучаться что бы аккуратно снять. Может если в реале посмотреть на накладку и порог, как оно там прилегает, какие зазоры, то что то можно будет придумать с герметом, а так не видя я не представляю как с помощью гермета воплотить идею топикстартера о легкоразборной конструкции.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:36
Я же не сказал ЛЕГКОразборная.. просто разборная. И крепить надо точечно, а не по 2 кг на порог по всей длине.
И я же не говорю всем крепить на гермет, но сам молдинги вешал. Ничего не отваливается и потом снимал по необходимости.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:51
Есть ещё одна идея, клеим намертво какую нить направляющую - крепление
а на нее одевается или порог, или если порог нужно снять то молдинг или порог но совсем без выкрутасов
Суть разборности в том, чтоб если все это щасте перейдет в реальную стадию, то когда, и если, это будет сделано можно было бы например снимать на зиму, перед прохождением техосмотра (если возникли проблемы), легко (легче) заменить при повреждении и т.д.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 16:44
Обычно самопальные накладки так и лепятся. Только не на гермет, а на стекольный клей (которым стекло лобовое вклеивается). А чтоб порог не отвалился, пока сохнуть будет, в нем предусматриваются небольшие "уши", которые заводятся в переднюю и заднюю арки и там вкручивается по одному-два самореза. Когда-то интересовался этим вопросом, даже на гольфика своего поставить хотел, да поставка сорвалась, а потом уж и перехотелось :).
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 17:20
Собственно новая версия, даже скажем бета, то есть все фичи нарисованы остается тонкая юстировка
Интересует есть ли не единство стиля, тяжелые элементы, да и просто хорошие отзывы не повредят
3d light
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 17:32
Единство стиля есть. Просто как-то чужеродно смотрится, особенно зад.
Еще бы машину посветлее сделать, а то трудно рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 17:54
Моя машина ещё темнее, так что как есть, да и на светлом это ещё более чужеродно смотрится, а чтоб легче рассмотреть попробуй ссылку (4МБ) 3d light[/quote]
Основная проблема в том что на заднем бампере по ширине есть углубление, которое по хорошему нужно сгладить, но чтоб не нарушать родную конструкцию, оставляю как есть, и леплю накладку. В общем есть сложность. Думаю....
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 23:33
Можа спойлер аля субару импреза попробовать?
пыжж 307SW
