Текущее время: 15.07.2026 22:12
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 9:45
буду брать тогда ступичный подшибник ) (левый) надеюсь вой и вибрация уйдет.
Спасибо за отчет что выше был ! отличный !
Так сказать наглядное пособие для зеленых ))
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 9:52
Уверен что левый? :D
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 12:25
Продаются и без гаек и с гайками. Разные артикулы. Мне всегда попадались голые. Они в принципе и дешевле.
Гайку ставлю старую на фиксатор резьбы. Задние так вообще часто откручиваю и никаких проблем.
Если очень страшно, можно купить новых гаек.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 12:27
Я тоже был уверен, что только один... Оказались оба :( А то, что левый - оно скорее всего по описанным симптомам. Когда машина поворачивает влево - правые колеса нагружаются, левые разгружаются, гул от левых подшипников ослабевает, от правых - усиливается :) Это в теории. Практика обычно с ней совпадает, но, конечно, не на все 100%
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 13:39
практика часто не совпадает потому что подшипники двухрядные.
так вот если в правом подшипнике гудит левый ряд, часто бывает так, что при повороте налево подшипник перестает гудеть.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 13:42
Еще раз напишу как чуть не ошибся с подшипником. До этого поменял левый и правый по таким же симптомам - поворот влево-тихо - значит гудит правый, ну и наоброт. Было также - гул раздавался спереди, при повороте налево усиливался, направо затихал. Соответственно собрался менять правый подшипник. Но уже в гараже что-то меня засомневало и подняв машину на домкрате на 1 скорости разогнал поочередно колеса до 40км/ч. ТАК ВОТ ГУДЕЛ ЛЕВЫЙ! После снятия оказалось, что при повороте направо(в нагруженном состоянии) он выбирал люфты и не гудел, а при повороте налево люфтил и гудел!
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 13:45
Поддерживаю, было такое, что по всем признакам сдох один, а оказалось другой.
Нужна комплексная диагностика с вывешиванием колеса и.т.д.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 14:43
Ankoor писал(а):
Кстати гайку ступичную лучше срывать на стоящей на колесах машине.
Однозначно! А то недавно другу меняли,на вывешенной машине сказали тормозами заблокировать,теперь тормозуху подливает :(
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 14:54
Либо делать приспособу с упором в землю, закручивающуюся на 2 болта в ступицу, т.к. не все колесные диски позволяют крутить ступичную гайку.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:09
Я себе на заводе зделал приспособу что-бы вибивать подшиник старий,и ей же можно и запресовывать... Менять вообщем не сложно!!! тем более на работе есть ЧЕМ!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 16:45
Буду знать,Володя :D
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 13:42
Вы продвинутые рулеры ! у меня действительно ступечный подшибник крякнул!
В выходные менял на СТО (предварительно купив ступечный пшк фирмы Марсо) Менял левый - и УГАДАЛ ! о О ) теперь при скорости 90 тихо как в могиле =) можно даже разговаривать с пассажирами =)))
Спасибо Вам многоуважаемые владельцы Рено !!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 14:07
А чего не SNR?))
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:52
А SNR небыло на складе. Сказали что есть только Марсо (Германия) 1200 рублей отдал.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:56
Mapco 26100 стоит 700 ваших рублей.
