Текущее время: 6.06.2026 21:20
 Заголовок сообщения: чистка форсунок
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 23:48
решил прочистить форсунки. Залил в бак очиститель Wynns. Мастер сказал, что может какие-нибудь отложения царапнуть форсунки. Поэтому залить на полный бак около 2л Автола М8, для смазки.
Как думаете, не повредит(катализатор,лямбда или ещё что...)?
 Заголовок сообщения: Re: чистка форсунок
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 0:01
....а какой матор?....если бензин что мешает их снять чтобы не царапать?
Хороший совет насчет автолы запишу себе в приколы)))
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 22:24
стопудова проще и безопаснее снять и почистить, чем лить в бак говно всякое
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 22:47
процесс опишете???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 9:41
Автору :xlopat: :xlopat: :xlopat: .
Ну насмешили))))))))))))))))))))))))))
Как всякой химией можно вычистить форсунки???
И какой это МАСТЕР сказал лить всякую ху.... !!!!!!
Даже если в инете поискать инфу о чистке форсунок, то там ЧЁРНЫМ по русски написано : ЧИСТКА АВТОХИМИЕЙ ВРЕДНА ДЛЯ ФОРСУНОК И МОЖЕТ ИХ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАГУБИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Форсунки следует чистить только УЛЬТРАЗВУКОМ!!!!!!!!! Сняв с машины и поставив их на спец стенд (ну это в идеале).
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 10:28
Hazard писал(а):
процесс опишете???
Значит так! Сперва снимаем форсунки!!! Очищаем поверхность от грязи. Затем подаём на форсунки импульсы ( проще говоря имитируем работу форсунок ). Потом "жужащие" форсунки опускаем в ультразвуковую ванну со спец раствором. Добиваемся режима ковитации, регулируя импульсы. И в итоге радуемся ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧИСТЫМ форсункам!!! И что главное рабочим! Во всяком случае хуже им не будет!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 20:56
во во чел дело говорит я сам видел как в ултрозвуковую стиральную машинку их кунали еще и кипятили ))
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 9:48
Это всё хорошо. Но НЕ в СТИРАЛЬНУЮ ультразвуковую машинку их нужно кидать!!!!! А в спец. ультразвуковую ванну предназначенную хотя бы для ремонта радиоаппаратуры.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 11:08
Zigfrid2003 писал(а):
... в спец. ультразвуковую ванну предназначенную хотя бы для ремонта радиоаппаратуры.
Zigfrid2003, а поподробнее можно - шо це такэ - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 15:01
Думаю принцип работы ультразвуковой ванночки для форсунок врядли кому пригодиться, самому всёравно не сделать.
Если есть желание почистить форсунки то едем на любое менее более уважающее себя сто, которое должно иметь стенд для чистки и проверки инжектора и просим почистить инжекторы, цена может быть от 5 до 8 за инжектор, процесс должен выглядеть так:
1 снятие инжектора с двигателя и топливной рампы, установка их на стенд
2 Установка на стенд, проверка на разных режимах, при маленьких оборотах, при больших, проверяется количество распыленной за определённое время жидкости , он должен быть одинаковый под всеми форсунками. Проверяется сам факел распыла, а так же герметичность форсунок, кажеться есть ещё какие то критерии, не помню уже. Результаты запоминаются.
3 Далее инжекторы погружаются рабочей областью в специальную кастрюльку с жидкостью и чистятся ультрозвуком, длиться это должно около 15-20 минут. При этом можно слышать жужание издаваемое жидкостью.
4 После этого инжекторы опять должны ставиться на проверку и проверяются по всем пунктам. Сравниваются результаты, делаются выводы.
Так должен вас обслужить менее-более хороший специалист. :!:
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 10:14
Skip 2 My Lou
Дело говоришь!!!!!!
Но я столкнулся с проблемой чистки форсунок и у нас в Витебске не нашёл СТО с соответствующим оборудованием. Самое большое что удалось найти это хим чистка форсунок (причём не снимая с авто) за которую просили 120т. руб.
Пришлось делать самому. Всё оказалось не так сложно.
Skip 2 My Lou
<<<Думаю принцип работы ультразвуковой ванночки для форсунок врядли кому пригодиться, самому всёравно не сделать.>>>>>>
Если захотеть то можно сделать.
Теперь про ванночку.
У нас примерно такая ванна. В основном она предназначена для чистки плат мобильных телефонов.
Затем поехал на разборку купил жгут проводов с разъёмами для форсунок для удобства подключения( люблю когда красиво). Был один нюанс, как добиться чтобы форсунки заработали вне машины (эмитацию работы). После недолгих размышлений и советов старших товарищей способ был найден(реле поворотов с доработкой).
В итоге собрали всё в кучу и вуаля всё заработало как надо!!!!
теперь есть промывочный аппарат форсунок. В планах стенд для проверки. практически все материалы уже для него собраны, будет время соберём всё в кучу. Надеюсь выложу фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:53
Zigfrid2003, скажу страшную тайну, ультрозвук иногда делает работу форсунки еще хуже после очистки. А про химию в бак - ты не прав
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 9:49
Соглашусь с тобой только в одном!!!! НЕУМЕЛАЯ чистка форсунок ультразвуком может их вообще убить. Да и главная суть не в ультрозвуке при такой очистке, а при правильной подаче импульсов на форсунки. Ультразвук сам по себе безопасен, хотя всё зависит от мощности ультразвука. Чем больше тем лучше не прокатит...
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 9:54
Теперь про химию. Большинство источников ссылаются на два вида очистки форсунок: химия и ультразвук. Но все говорят что лучше ультразвук. А химия может навредить. Правда если найти правильную химию то всё может быть........ ))))
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 10:34
Zigfrid2003 эх, хорошо говоришь, рассказал бы ты ещё как на IDE (F5R) моторе правильно почистить ультразвуком и как собрать стенд для их ибо давление на них огогого какое подается или какую химию правльную туда линуть, цены б тебе не было :)
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
