Текущее время: 13.07.2026 3:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 151  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 2:30
Manu.Minsk писал(а):
Привет! Совсем "зеленый" обладатель супер-кара Megane Coach RenaultClub Купил в Минске с рук - оказалось куча делов нужно с ней переделать... Оч нужна консультация... есть добровольцы? =)
ты конкретнее пиши....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 11:10
IDE писал(а):
подобное наблюдалось когда только мотор запустили, работал очень плохо, троил и т.д. была проблема с клапаном регулировки давления в рампе, заменил и заработал F5R как часы, я даже не ожидал, думал учитывая "особый" впрыск будет хуже, мне кажется со временем он даже тише работать стал, стоя около машины иногда прислушиватся приходится даже к нему .
Спасибо буду пробовать лечить, ато счас мотор как дизелек работает и расход как в городе так и на трассе под 10 литров
IDE писал(а):
У меня другой момент наблюдается - (не на ходу с выкл. сцепл) держу примерно на 3000 об, сбрасываю до 2000 и в тот момент когда обороты падаЮтЬ на секунду появляется легкая дрож (троение) по мотору, слегка на кузов передается, на ходу ни как не проявляетсяи не ощущается вообще...
И такая болячка тоже есть и точно такая же дрожь бывает периодами когда просто с выключенной климой отжатым сцеплением, про что собственно и спрашивал. Есть Реношная присадка за номером 7711420073 из техноты 4297A.pdf. Собственно выдержка.
Ощущения клиента
– Вибрация на холостом ходу.
– Перебои в работе двигателя при разгоне.
– Горит сигнальная лампа системы бортовой диагностики.
Возможная причина
– Загрязнение системы впрыска вследствие применения топлива без присадок.
Хотелось бы попробовать но экзист отказался ее в Беларусь везти, будем пробовать у официалов.
IDE писал(а):
да и мотор твой от моего отличается немного, у тебя есть сложный и не очень надежный узел - дроссельная заслонка с сервоприводом, которая в своей констркуции (как я понимаю из изученой мной инфы) имеет интегрированный клапан рециркуляции ОГ, что еще больше усложняет ее констр. Мой дроссель на тросике, а РОГ отдельно должен стоять, которого я так понял не дождусь никогда.... я уже положил на эту систему ибо как показала практика все и без него отлично работает.
Эт точно, закрутил я этот болтик как то на свою голову (стоял немного сбоку и не заметил "руками не трогать" :) ) , движок чуть не выпрыгнул из под капота
А вообще спасибо за ответ
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:31
whitenoise
Кури ветку внимательнее - где-то в начале я подробно описывал, как очищать КС и форсунки снаружи от отложений раскоксовкой в свечные колодцы. Это первое, что нужно сделать с F5R при покупке.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:45
Цитата.
Раскоксовка камер сгорания - это просто раскоксовка - выкручиваем свечи, заливаем по тюбику в горшок препарат для раскоксовки. Не уверен, что наш ассортимент совпадает, если надо - отпишу, чем пользовался. вкручиваем на пару витков свечи, крутим пару оборотов стартером, чтобы обрызгать всю камеру сгорания. Ждём 20 минут. Затем выкручиваем свечи, Крутим стартером - вылезет МНООГО ВСЯКОГО ИНТЕРЕСНОГО!!! Тонкость в том, что наши форсунки смотрят в камерах прямо на свечи, и они тоже очищаются, что позволяет восстановить форму факела при распылении (ты ведь знаешь , что форсунки в F5R умеют менять форму факела?))). Почистив, закручиваем свечи и долго заводимся - пока вся гадость вылетит "в трубу", точнее, в наш несчастный катализатор... Далее стоим на ХХ и ждём, пока мотор отплюётся. Всё.
Изображение - успешно используемый вариант.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:14
я этой присадкой пользуюсь регулярно уже 2 раза лил......
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 15:32
Валер, а твоё лично мнение по маслам? Если в моторе Shell Helix, на Elf пееводить имеет смысл на твой взгляд?
И ещё вопрос - о чём говорит появляющийся со временем писк во время работы электробензонасоса? Износ/скорая поломка, забитая сетка в баке/фильтры? Опираясь на свой опыт что можешь сказать?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 16:51
С Shell, если не подделка, нет смысла переходить на ELF.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 14:11
Мое мнение оп поводу ГСМ, 99% совпадает рекомендациям компании РЕНО. а вообще о маслах было много споров... Скажу так - обе мои машины ездят на elf 5\30 evolution SXR. Масло беру у поставщика который для официалов масло возит. отмечу один момент оч. интересный. Renault & elf идут рука об руку уже десятки лет, в своих разработках и решениях обмениваются опытом и консультируются друг сдругом. На моей памяти подобного сотрудничества нет ни у единого автопроизводителя и почему то я доверяю на 100% этому опыту. У меня есть ряд клиентов, которые уже на рено давно не ездят, но по прежнему эльф заливают....
По насосу. Из опыта, писк это не факт конца насоса, они успешно и без писка загибаются у меня именно так и было на двух машинах по очереди летом, но с разницей в год. Ни каких звуков посторонних и сильных, просто перестала ехать после 3х тыс оборотов вообще, тупит и не набирает мощность.
А звук его нормальной работы смахивает на тихий тихий "визг" может ты путаешь ???
Совет - старайся не допускать стрелку уровня топлива до лампочки, особенно летом, ибо насос бензом охлаждается и лучше что бы он в "нем купался" с головой....
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 18:48
С самого начала прочитал ветку, но все же есть вопросы
FeodaL писал(а):
IDE
Прикольно , ТНВД как перчатки меняешь... у меня было такое ...почистил клапан на рампе и вроде лучше, я засекал как постоит более 8 часов, потом надо помослать видно давление падало ..
Можно ли небольшую инструкцию про клапан, описывающую: где сие чудо находится; что крутить чтоб добраться; какие могут быть подводные камни?
С утренним запуском проблем не было.
Единственное, когда-то клапан ХХ подклинивал после долгой стоянки - при запуске не успевал приоткрываться - после замены (на Нивовский)) прошло бесследно. Проверяется стартом с приоткрытой ДЗ (подгазовкой).
Можно поподробнее про Нивовский, может номерок. Авось пригодится.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 19:34
FeodaL писал(а):
IDE
Рампа, с датчиком и клапаном, клапан выше, на двух мелких винтах сидит, а на датчике дрезьба под ключ
Чудопоршень
вспомнил, как я извращался с мотором....
Так... пригодится....
про чистку клапана, я когда его в руках держал, смотрел в отверстие в нем (в пару милиметров) и думал, как же его Фео чистил....???? I_broken в это отверстие даже трубочка от аэрозоля очистителя карба не влезет.... :crazy: так что его чистка это весьма спорная процедура, продуть сжатым возд. разве что.....
Да, если один из девайсов с рампы снимать, то только после длительной стоянки, ибо в рампе рабочих 90 атмосфер, после короткой стоянки падает до 8-9 (клипом меряли) а не то датчик сквозь капот пройдет как пуля.... и салфетками или ветошью запастись ибо бенз все равно ПЫРСКНЕТ....
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 14:22
IDE
Спасибо за ответ фотки и вообще.
Будем ждать Феодала, чтоб он просветил
Про салфетки и ветошь я уже наученный: пытался чистить сеточку, которая в ТНВД, но патрубок системы охлаждения мешал, на выходных продолжу
Кстати вторая сеточка что в рампе стоит это если на второй фотке ( http://content.foto.mail.ru/mail/kryven ... /i-155.jpg ), она слева будет, правильно?
И получается рампу всю снимать необязательно чтоб добраться до клапана и датчика, главное предварительно давление спустить в ней (ато как то пока нет желания впускной снимать)?
А ещё... Как то видел фотку, только не могу уже ее найти где на ИДЕшный мотор, только лагуновский, поставили дополнительный топливный фильтр, прямо перед ТНВД
Как считаете есть смысл?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 16:11
IDE
Ну не знаю ... может и спорная но мне помогла а чистил я просто))) закинул на сутки в банку со спиртом, поставил и лампочка больше на холостых не разу не загорелась )) я так понимаю на нем налипают, всякие каки а спирт их неплохо разъел
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 0:06
FeodaL писал(а):
IDE
другое дело... так бы сразу и сказал.....
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 0:19
IDE
Кстати вторая сеточка что в рампе стоит это если на второй фотке ( http://content.foto.mail.ru/mail/kryven ... /i-155.jpg ), она слева будет, правильно??
нед. вторая сетка стоит под тем самым клапаном, о котором тут речь идет.. и их лучше менять, они рвутся со временем, у меня как раз под клапаном была порвана в клочья....
И получается рампу всю снимать необязательно чтоб добраться до клапана и датчика, главное предварительно давление спустить в ней (ато как то пока нет желания впускной снимать)??
рампу и впускной для данных процедур снимать не надо, к клапану доступ отличный, снять - без проблем, сетку тож достать не проблема, я уже писал, саморез на пол витка вкрутил и извлек.
На твоей машине топливного фильтра как такового и в помине нет (фильтрующий элемент интегрирован в насос подкачки в топл. баке). Смысла в дополнительном нет ибо элемент в бензонасосе отлично справляется со своей задачей.. и вообще зачем фильтровать фильтрованый бенз ???
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 22:43
Нивовский регулятор ХХ 21203-1148300-01(03)
Laguna 2 3.0 V6
