Текущее время: 22.07.2026 5:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:38
Да я на exalt.ru в каталоге глянул 1.6е - К7М 702 - 95 зубов, 1.6i - 720-й - 96 зубов.
А первые символы кузова вот: VF1JA0F
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:40
если ручная КПП то 702, если автомат то 703 , для обоих офицыяльный номер 7701472726 для комплекта
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:45
Ok, спасибо. Приятно, что разобрались без прямого подсчёта зубьев... :) Ну и что с 95-ю зубами дешевле обойдётся, чем с 96-ю... :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 14:39
96 зубов+большой ролик 95+ маленький подойдет любой комплект
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 15:59
В общем, купил себе комплект ГРМ. Звонил в ИССО на Куйбышева - 160 тыс. говорят. Ладно, звоню на АПС - 136 тыс. Вот так вот, официалы рулят...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:09
oipinanb
а при покупке на АПС обязательна ли установка на их сто?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:17
необязательна, но как я понял, при установке у них скидка на запчасти 20%, то ли акция, то ли постоянно так
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ: Меган-Сценик
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:00
Подскажите, пожалуйста.
На мою машинку, замена ГРМ - это значит ремень+ролик, или еще что нужно (напр. ремень для генератора.....)?
Спасибо.
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:02
Может нужен какой поликлиновй ремень, дополнительно к замене ГРМ (на привод генератора или насоса какого) ?
Если да, подскажите в каких разделах глянуть на экзисте, или кто номерок детали знает ?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:00
kolka, для ГРМ надо ремень и натяжной ролик. Для вспомогательного оборудования надо ремень генератора(маленький) и ремень ГУРи другое(большой) ииии если ахринительная выработка натяжителя большого ремня то и его
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 8:32
_eagle_, спасибо большое. Понял.
2-ой момент, в проге Dialogys 3.79.DVD я не нашел код этих деталей.
Пишет мне что "Нет сохраненного листа" ...
На экзисте я нашел эту картинку ниже, но там не активны ссылки на эти детали...
Детали - ремень генератора(маленький) и ремень ГУРа.
Можешь подсказать ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 9:04
у тебя клима,просто кандей или без его, или без него но с рециркуляцией
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 9:20
Климат контроля и кондиционера точно нет. С рециркуляцией или нет - незнаю :( Прям стыдно. Уже 2 месяца езжу и не знаю.
Скорее всего у меня обычная система отопления.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 9:53
kolka писал(а):
E3
по моему должен быть кондей?
Давай для начала хоть фотку панели с ручками где печка включается)
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 10:02
если нету кандея и без рецеркуляции(кнопочка такая с овальной стрелочкой):
гена 7700850113
гур 7700866437
