Текущее время: 1.08.2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: А ты купил себе Scenic?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 14:07
_eagle_ писал(а):
aXess,открою тебе маленький сикрет: Прикурить авто можно под капотом, для етого есть особая коробочка :mrgreen: , и совсем не надо кочаряжится под сидением
Вот, вот. Что за коробочка? Вокруг машины крутилось с десяток "советчиков" - никто ничего подобного не предлажил.
Можно фото?
Renault Megane Scenic, 1998, 1,6, бензин, 5 МКПП
Renault Clio II, 1999, 1,2, бензин, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 21:05
ткните носом - какие свечи надо покупать в рено сценик бензин 1,6. а то в магазине продавец еще больше чем я разбирается в механике - начала мне предлагать свечи под ключ 22, 20 , длинаая, короткая юбка, одноконтактнаые трехконтактные - черт его знат что надоть.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 21:36
ленивы я стал:
описание для профессоров чтобы не ходили кругами
Системы заряда и запуска
Система электрооборудования двигателя состоит главным образом из систем запуска и разрядки. Так как функции этих систем связаны с работой двигателя, их компоненты рассматриваются отдельно от электрических устройств кузова, таких как внешнее освещение, приборы и т.д.
Система электрооборудования - 12-вольтная с отрицательной массой.
Аккумулятор заряжается генератором, который приводится ремнем от шкива коленвала.
Стартер имеет муфту свободного хода с предварительным зацеплением с тяговым реле. При запуске двигателя, тяговое реле перемещает ведущую шестерню, приводя ее в зацепление с зубчатым венцом маховика, прежде чем срабатывает стартер. После запуска двигателя муфта свободного хода предотвращает передачу вращения двигателя к стартеру.
Разъединение аккумулятора - модели Scenic
На моделях Scenic, аккумулятор находится в специальном отделении, под правым передним сиденьем. Для разъединения аккумулятора, необходимо отсоединить положительный провод аккумулятора в дополнительном блоке клемм. Доступ к клемме будет получен после снятия крышки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
Если двигатель запускается при помощи проводов большого сечения и дополнительного аккумулятора, используйте вторичную клемму положительного соединения красного цвета, а не клемму аккумулятора непосредственно. Это также относится при подсоединении зарядного устройства.
Предосторожности
  • При работе с системой электрооборудования необходимо соблюдать дополнительную осторожность, чтобы не повредить полупроводниковые устройства (диоды и транзисторы) и избежать поражения электрическим током.
  • Перед работой с системой электрооборудования всегда снимайте кольца, часы и т.д. Даже при разъединенном аккумуляторе может произойти емкостная разрядка, если зажим питания компонента случайно закорочен металлическим предметом. Это может вызвать шок или сильный ожог.
  • Не путайте зажимы аккумулятора. Компоненты типа генератора, электронных устройств управления или любые другие, имеющие полупроводниковую схему, могут быть безнадежно повреждены.
  • При запуске двигателя с помощью проводов большого сечения и пускового устройства или отдельного аккумулятора, нужно подсоединить плюс к плюсу и минус к минусу. Это также относится и при подсоединении аккумулятора к зарядному устройству.
  • Никогда не отсоединяйте полюса батареи, генератора, любую электрическую электропроводку или контрольно-измерительные приборы на работающем двигателе.
  • Не допускайте, чтобы двигатель вращал отключенный от системы электрооборудования генератор.
  • Никогда не проверяйте работоспособность генератора, закорачивая его выходные контакты с землей.
  • При работе с системой электрооборудования следите, чтобы отрицательный провод аккумулятора был отсоединен.
  • Перед использованием дуговой сварки на автомобиле, отсоедините аккумулятор, генератор и компоненты типа электронного устройства управления зажиганием и системы впрыска топлива, чтобы защитить их от повреждения.
Если магнитола в Вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 23:28
_eagle_ - прошу пардону и ранее терроризровал вас вопросоами новичков.
В указанной Вами ссылке имеется упоминание на код двигателя - 708-709 . согласно имеющейся у меня расшифровкевин - индексдвигателя - 700 ровно.
никаких противоречий между тем что я спрашивю не существует?
сц 00 1,6 16
 Заголовок сообщения: Re: Купил Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 23:30
Зачем? Я считаю что не надо. Т.к. в материале колодок присутствует чуть больше свинца, поэтому они чуть больше писчат (как Уазик).
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 23:40
aXess писал(а):
Вообще, девушки в ней как-то уж очень вольготно себя чувствуют. Краем глаза наблюдаю за пассажирками - раскидывают ноги куда попало, иногда даже под себя - такое ощущение, что они дома на диване перед телевизором сидят. Похоже пора покупать коврики и тапочки... :mrgreen:
Шо ха ха?
Я вот купил :oops:
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 0:52
palomnik, BKR6EZ (V‑Line 38) на все маторы етого сценика и мегана, могеш сам если не лень полазить по сайту
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 9:29
а скольок стоит одна свеча и комплект? а то как я иду покупать так все втридорога.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 9:35
если брать на семашко(около гаи) на конторе свиат,то можно поиметь клубныя скидки и не нарватся на подделку....а в цене могет быть от 8тыр и выше в зависимости от свечи за одну свечку
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 10:21
А индикация на приборной панели есть на износ тормозных колодок?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 13:22
На Семашко не могу брать по причине нахождения в городе Бресте.
по свечам на рено сценик на вторынке в Бресте докладываю следующее.
На рынке отсутсвуют лайн 38 - только лайн 28 за 20 долларов комплект.
также предложено было бош по 13 тыс за штуку и нейкия японския данциг (ил что то созвучное) по 15 тыс.
позвонил мастеру у кого обслуживаюсь - сказал искать строго свои то етсь - те что вы мне ссылку дали. лайн 38.
вот не знаю что делать - кто в польшу поедет просить или банально из минска кого нить попросить привезти. лайн 38 нет на рынке ни у кого ваабще.
помню был сайт на abw.by по запчастям и доставкам - не могу найти его. сейчас по магазинам буду еще звонить.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 13:31
В Экзисте закажи, тем более в Бресте он есть.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 14:00
У меня нет, а вообже наверно бывает :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 14:16
а телефон этого магазина на семашко у вас есть?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 15:02
Тем более менее 4 у.е. свеча в Экзисте.
