Текущее время: 22.07.2026 6:33
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 23:11
Люди очень нужна помощь,совет,предположение и т.д.
На горячую стартер молчит,щелкает втягивающее,а дальше тишина......
был занемен стакан с магнитами,бендикс,втулки,щетки,асбестом от двигателя защиту сделал(что бы от двигателя не нагревался стартер,но все в пустую, на холодную заводится как часы,а стоит проехать 20-30 минут и заглушить машину,потом приходится мин 15-40 ждать,пока опять заработает стартер,при чем датчик показывает,что температура ох.жидкости в норме(4 полоски),в чем может быть причина???
уже измучился так ездить.
эспайс-3 1997 г.в. 2,0i 114 коней :cry:
Рено Эспэйс III (F3R) 1997г, 2.0i (114 л.с.),серебристый космический кораблик
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 23:52
Так наверное надо втягивающее менять, раз не запускается.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 23:58
Так на холодную тоже тогда не заводилось бы, а так же заводится отлично на холодную, кстати смотрел специалист,сказал что втягивающее в порядке!!
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 0:00
Так неисправность плавающая. Диагностировать такое надо заменой.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 1:05
Алексей прав, очень похоже на плаваюoe. неисправность втягивающего
бендикс зря поменяли, он полюбасу не причем
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 8:45
Получается или втягивающее не до конца втягивает ))) (там в конце хода контакты замыкаются), или щетки в моторчике подклинивают.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 9:17
Бендикс еняли не по этой причине,разбит уже был не много.
Щетки ставили новые немецкие,попробовать назад старые поставить думаешь???
а вот с втягивающим не знаю,снимал стартер на прямую от аккумулятора пробовал гонять,работает все в идеале,хотя если другой причины не найду,буду менять.
а втулки, одна стоит в голове стартера,другая в планетарке ось якоря держит,они из цветнины,не могут при нагреве не давать вращаться якорю???
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 9:28
Во втягивающем обычно пятаки обгорают и контачит через раз, а потом и вовсе не контачит.
Опыт переборки втягивающего ТУТ
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:43
приняв ваши советы,поменял втягивающее,результат расскажу завтра,когда проверю как стала вести себя машина!!!
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 15:38
Опробовал с новым втягивающим, сотню километров махнул,полёт нормальный! :xlopat:
огромное спасибо за помощь Aleksey,хРЕНОвод,Otro,SergPU!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 18:18
Старое втягивающее можешь разобрать, посмотреть. Как оно там внутри. Может восстановишь, а нет, так опыт по разборке-сборке получишь.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 14:05
Да конечно,я так и собираюсь сделать, все что старое остается оставляю для детального рассмотрения,
на данный момент просто со временем ограничен, маленький ребенок, а еще кое какие мелочи по ремонту машины остались, в первую очередь занимаюсь ими!!! :)
