Текущее время: 12.07.2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по свечам накаливания
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 12:43
С покупки машины заметил, что лампа предварительного нагрева свечей иногда загорается на секунду-две только при старте машины с утра. В остальное время её не слышно и не видно. Машина хорошо заводится без прогрева. Такое поведение для системы подогрева нормальное? Там может какой температурный датчик установлен, который определяет необходимость включения свечей или это глюк и его лучше вылечить до наступления холодов?
Двиг 2.2 DCI
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по свечам накаливания
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 17:25
задача свечей накала прогреть воздух и форкамеру перед запуском двигателя. После того как дизель запустился, свечи в работе дизельного двигателя не участвуют.
Laguna2/1,2002г.1.9dci
Диагностика Renault,Seat,Audi,Skoda,Vw,Peugeut,Citroen,Opel
МТС8489600
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 18:15
Это понятно, но нормально ли что свечи не включаются перед каждым запуском?
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 15:36
Хотя бы скажите, у всех так?
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 22:52
Это не совсем так, ибо свечи ещё некоторое время калятся, не смотря на то, что лампочка на панели приборов уже погасла.
Clip+PPlanet+Lexia+MBStar
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 21:03
После заводки загорается лампа свечей накаливания. Проверил свечи - ни одна не работает. Заменил свечи - лампа снова загорается. Что делать?
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1.9DCI 120 2004
ПЕЖО 405 1,9TDi 1993
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 1:04
У одних загорается, у друих не загорается. Зима всё расставит по своим местам )))
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 18:08
народ, а как правильно диагностировать свечи накаливания не снимая их с двигателя? Комп диагностика покажет?
Старый способ, который как-то использовал при проверке свечей на 123-м мерсе не катит, страшновато.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 18:23
... у меня есть амперметры на 75 и 150А.
Проверяю свечи - подаю на них "+" с аккума. Смотрю: нравится ли мне ток.
Убого, но лениво-оптимально ...
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 20:39
Dezz, вот здесь посмотри
Свечи накала на Сафране
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 15:53
SM1, спасибо! Почитал мануал, сопротивление должно быть не более 0.3ом. На выходных попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 16:15
Эмм КМК - или свеча "умерла" - обрыв или "жива" - т.е. сопротивление в пределах 1 ома. Иных вариантов нет. Для проверки свечей накаливания обычно хватает ламочки с проводами или простейшего тестера с пищалкой.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 23:27
-=sAm=- писал(а):
... Для проверки свечей накаливания обычно хватает ламочки с проводами или простейшего тестера с пищалкой.
... более, чем спорное, утверждение.
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:00
что тут спорного? свеча накала-это "лампочка", она либо работает либо нет. всегда использую для проверки простейший тестер.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 1:36
Va_Sha_Renault писал(а):
... что тут спорного? свеча накала-это "лампочка", она либо работает либо нет. всегда использую для проверки простейший тестер.
4 свечи в параллель )допустим: каждая = 1 ом.). Словите на глаз изменение свечения лампочки при 0,25 и 0,33 Ома?
