Текущее время: 13.07.2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 11:16
blase писал(а):
Michalych писал(а):
Если уж на то пошло, то стоит рассматривать mp3 чейнджер с поддержкой dvd.
Зачем? Фильмы если тока в машине смотреть. ИМХО: для музыки диски вообще не катят. Флешка гораздо удобней - захотел добавил трек, захотел убрал и без лишнего гемора с перезаписью диска и, соответственно, тратой денег на него.
Неее. Это если кому то хоцца казаться крутым в 21 веке! :mrgreen:
blase писал(а):
Michalych писал(а):
а так проще вывести выход из магнитолы, купить iriver и не парится! :D
А что это за фигня такая? Типа плеер подключается? Но ведь подрулевое все равно теряется?
Подрулевое теряется, факт... :(
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 12:02
Это я написал замудреный алгоритм для проверки, кто виноват в потере качества :-)
А при наличии родного входа, подрулевое будет работать, но я так понимаю, что входа нету.
При всей колхозности решения (плеер где-то висеть будет, им надо управлять на нем самом),
звук будет на уровне. Правда это было года 3-4 назад, боюсь, с такими тенденциями, что новые
модели уже не тянут на hi-fi.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 23:09
Случайно разобрался сегодня с качеством воспроизведения. Все оказалось просто: у чейнджера свой эквалайзер, т.е. для диска можно выставить одни настройки, а для чейнджера другие. У меня они были стандартными, т.е. по нулям, т.к. в моей машине чейнджера не было никогда и я его актировал только в день покупки приблуды :krugom: :mrgreen:
Получилось так: громкость диска на 10 единицах соответствует громкомкости чейнджера на 14-15 единицах. При этом на штатной (далекой от идеала) акустике слышно, что все-таки через мп3 чейнджер звук немного хуже.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 23:15
Ну и причем тут громкость к эквалайзеру и качеству? Эквалайзер - это уравнитель АЧХ,
а качество - субъективное понятие, не зависящее от громкости.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 23:54
Приезжай и послушай, что будет если с эквалайзера чейнджера убрать Bass +7, Treb+5 и вырубить LOUD. А громкость... а как сравнивать на слух качество двух одинаковых треков из разных источников, если один из них в полтора раза тише играет? А когда по ушам долбит одинаково, то прислушавшись замечаешь, что цикалки чуть тише, бас чуть хуже. Вобщем децибелы одинаковые, а герцы разные, или как оно там правильно :mrgreen: Ну ты понял о чем я.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 0:38
Так для этого и нужен эквалайзер, чтоб приблизить к исходнику, поднять/опустить частоты.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 22:43
и подключив его на вход магнитолы (усилитель) получается очень хороший звук
Посадил шнурок с аудиоджеком на дорожки идущие с головы мафона на усилок, звук такой как-будто
играет эта самая кассета, тоесть тише и низких больше. Рассчитывал на лучшее качество.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 23:45
Это где такие дорожки, не очень понял.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 9:39
В магнитоле штатной кассетной припоялся к дорожкам идущим с головки кассеты на усилок магнитолы.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 9:47
И все же по теме. Есть ли в Сценике штатное место под чейнджер? Мне говорили под переднем пассажирским седением должен быть какой-то лючок или чт-то в этом духе. У меня там выдвижной ящичек, есть смысл еще искать? Или этот ящик стоит вместо чейнджера?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:04
Это жесть. Головка выдает весьма малый сигнал, и он идет на корректирующий усилитель, для приведения АЧХ в божеский вид.
Если туда подключить линейный выход воспроизводящего устройста, то будет перегруз и жуткая АЧХ.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:21
На российском форуме похоже народ делал, я оттуда идею и взял :krugom:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:28
Переделывай. Надо искать место где-то в коммутации, т.к. если на оконечник кинуть, то регулировок не будет совсем.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:42
Делал примерно так
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 12:54
у тебя ящик, а там где есть чейнджер ящика нет, а есть откидывающаяся крышечка вот там он и крепиться
