Текущее время: 14.07.2026 6:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 12:01
что можно сказать о легкой вибрации при разгоне переключаясь на высшую передачу.подушки вроде целы обнаружил ослабление гайки самой верхней подушки -затянул,глушак новый, гофр нет (мож так надо)- недавно купил так что я новичёк в этом!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 12:10
SergPU писал(а):
michalych_79 писал(а):
на панели загорелась абс+сервис (не моргает)как когда но чаще горит,полез в предохранители, заменил ,осмотрел остальные а на пб пусто! ставлю значит пр 5А,вкл зажигание моргает пб+сервис и абс горит постоянно.что надо делать подскажите плиз! :cry:
В таких случаях помогает диагностика.
Или начни с проверки всех контактов и разьемов, относящихмся к АБС и ПБ
вроде разобрался: по абс -предохранитель,по пб-то она глючит там предохр ваще не было!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 11:13
здравствуйте!
стала проваливаться педаль тормоза, тормоз схватывает только внизу, тормозить приходится "в пол".
свозили к гаражисту просто посмотреть - сказал, что вакуум тормозов не работает (по ходу, пропускает воздух), типа можно пока ездить, пока не станет глохнуть на холостом ходу (сейчас обороты падают, когда на ХХ на тормоз жмёшь).
снял этот вакуум, пальцем дырку зажал - всё стало работать нормально, поставил опять - проблема осталась. сказал, надо будем потом менять этот вакуум, но он дорого стоит.
машину надумали продавать, но явно с такими тормозами не особо у нас её купят. нашли ремкомплект для этого вакуума BOSCH - поможет ли он в данной проблеме? или надо искать на разборе где целый вакуум?
exist.by ничего внятного не предлагает :(
renault safrane II 2.0 16V (B54L) 1996г. бензин
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 14:02
Вакуум чрезвычайно редко ломается. На разборке купи и всё.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 17:47
Кто может помочь с описанием регулировки клапанов на 12ти кл. J7T. Заранее спасибо.
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 0:57
вот кусок техноты MR302SAFRANE1,
касающийся регулировки клапанов, вот сама технота...
если нужен скан чижевской книги, то смогу выложить в понедельник к обеду
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:12
Да, если не трудно, скан был бы очень кстати , близится к концу двухнедельная эпопея ремонта головки , заварили трещину , притерли клапана, поменяли сальники , осталось поставить на место и отрегулировать зазоры .
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:34
Мурзилка по первому сфарану берется тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2401139
Качество - ппц, но не думаю что отсканируют лучше, ибо исходная полиграфия ужасна.
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:37
Это Инструкция по эксплуатации, но никак не по ремонту :ustav: -не вводи людей в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 8:21
Инструкцию по ремонту Safrane I я как то всю сфотографировал. Лежит сейчас на компе 1 гиг фотографий этой книги. Если есть особо нуждающиеся, то могу посидеть и оформить документ PDF. Но качество будет сами понимаете какое. Фотографировал без штатива.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 15:48
приветствую всех!
вопрос в следующем: подходят ли датчики абс от других реношек на зад сафрана ?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 18:21
Narfas писал(а):
приветствую всех!
Каталог говорит что подойдут только с Сафрана любого года.
Но можно на разборках порыться с образцом - может еще от чего найдешь, а отличие может быть например в разьеме или еще как.
Родной номер 7700 417 967, и есть БОШ 0 265 006 363 ценой от 50$
PS Забыл добавить- у нас на разборках датчики АБС вместе со ступицей продают(передние во всяком случае), боятся поломать при снятии, пологаю сзади такая же история...Так что ты с ним поаккуратнее...
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:56
SergPu, спасибо за инфу! удалось реанимировать свой датчик. после очистки от грязи самого датчика и диска все заработало! :golova2:
то что снимается тяжело это правда...
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 22:26
Поздравляю -повезло!
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 12:36
Добрый день.
Подскажите плс, вакуумный усилитель тормозов в Safrane 2.0 B54L от чего-нибудь другого (скажем, от другого Safrane) подходит?
Судя по интеренетам, есть такая деталька: BENDIX 261468B, она подходит едва ли не на все Sarfrane обоих серий. Но верно ли обратное...?
Оригинальный реношный номер - 7701 205 460
