Текущее время: 18.04.2026 3:11
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 15:54
Мужики а где на ренохе 19 находится краник слива ОЖ? или такового не предусмотрено вааще и все надо через патрубки сливать опуская их вниз?
РЕНО 19 F3N L 740
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 23:57
Поищи по-внимательней, найдешь.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 9:56
Поискал... разобрал весь мотор... не нашел...
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 16:17
Чтобы найти сливное отверстие разбирать весь двигатель недо. А если трудно было найти на двигателе, тогда поищи на форуме - писалось об этом не раз.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 16:35
Поискал, нашел, двигатель собрал
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 17:11
Slaveniya, кинь с эту тему линк плиз, чтоб не зря хоть тема висела.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 17:30
выкладаю...
На задней части блока цилиндров есть сливное отверстие
и еще
...открутив болт слива жидкости в области 4-го цилиндра...
Сам я правда его (отверстие) исчо не видал, только нашел инфу...
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 7:58
ну так еще поисков дня на четыре :D
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:32
а то я обычно снимал патрубки с радиатора, и всё зашибенно сливалось. так же делал и один очень толковый мастер, спец. по французам.
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:33
так и я патрубки снимал, там краник этот хез найдешь
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:51
На РСМ замена помпы 87 тыщ ~ 40$, дядя Вася меняет за ~20$. Как думаете есть смысл переплачивать и ехать на РСМ?
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:53
Slaveniya, я думаю не стоит если дядя Вася грамотный , да и помпу то менять ничего сложного нету ИМХО
ЗЫ помню меняли всю помпу в сборе на дизельном гольфе - вот там тогда пол движка пришлось разбирать :wink: потому как она под ТНВД и генератором стояла на одних болтах
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:56
Блин помпу поменять час-полтора.
Слил жидкость, снял ремень, снял шкив на помпе три гайки, снял помпу девять гаек, поставил новую, поставил гайки, поставил ремень, залил жидкость.
Если есть гараж лучше самому менять
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 11:57
Так Дядя Вася то грамотный, но он освободится-то **** знает когда, так я за это время на антифриз потрачусь...
ТАк а на ренухе попма тоже не так уж и близко стоит, я так понимаю тоже где-то под генератором, во всяком случае сверху не подлезть...
А сам я в этом не разбираюсь, да и негде...
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 12:25
Я бы сам с удовольствием, но
1. Негде
2. Нужна сторонняя помощь
