Текущее время: 14.07.2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 1:50
Dmitry R19
Почти 200$ :shock: По моему это даже для Минска дорого.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 12:22
Уменя вроде все нормально стало.Сел парень,проехал-после ремонта оно чуть труднее крутить,что меня и ввело в заблуждение.А снятие и установка-действительно процесс не из легких.Особенно когда там все прикипело.Но перед Новым Годом снять-установить-100 т.бел.руб.Но вот саму рейку делать -мало кто берется.В Бресте-задействовал всех знакомых и только в 2-х местах нашел спецов,которые занимаются только гидравликой .
Рено-19, F3N,L740 бензин-газ
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 14:38
Обновлённая информация. Заехал снова к тем, кто смотрел насос. Дело не в рейке, а в насосе всё-таки. Он работает сам на себя. На стэнде давление давал, а в машине нет. Возможно клапан лёг. Надо прокачать.
Но вообще - мне безразлично. Я же кручу руль.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 7:56
У НАШЕЙ РЕНУШКИ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ ИЗДАВАЛСЯ ЗВУК СЛЕГКА НАДРЕЗАННОГО ПОРОСЁНКА и туго как-то.. ПОДОЗРЕВАЛИ , ЧТО ДНИ СОЧТЕНЫ ДЛЯ РЕЙКИ. ПРИ ОСМОТРЕ ЖИДКОСТЕЙ ПОД КАПОТОМ , БЫЛА ОБНАРУЖЕНА НЕДАСТАЧА В БАЧКЕ ГИДРОУСИЛ. ДОЛИЛИ - ВСЁ ЗАРОБОТАЛО НОРМАЛЬНО. НА ПАРКОВКЕ ОБНАРУЖИЛ СЛЕДЫ ПОДТЁКА ЖИДКОСТИ ГИДРО. ПОТЕПЛЕЕТ - СДЕЛАЕМ. КСТАТИ , В 19 РУЛЬ КРУТИТСЯ ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ "ОЧЕНЬ ЛЕГКО". ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО, НО Я СРАВНИВАЮ С PASSAT-ом - на рено любимая супруга катается.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 9:50
Что-то много людей говорят в сравнении с Пассатом легко. Что ж за дубовый руль в Пассате тогда.
СообщениеДобавлено: 9.02.2009 16:52
ЭТО НЕ В ПАССАТЕ РУЛЬ ДУБОВЫЙ - ТО ВАМ С РЕНУШКОЙ НЕ ПОВЕЗЛО, НАПРИМЕР, МОЯ ДРАГОЦЕННАЯ СУПРУГА РУЛИТ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ 19-ку И ПРЕКРАСНО СЕБЯ ПРИ ЭТОМ ЧУВСТВУЕТ. не переживайте, ищущий да найдёт.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:02
EVGO на 19 сам по себе туговатый гидроусилитель. одним пальцем крутиться напряжно-минимум двумя , а как там у тебя жена его одним пальцем крутит(может зима - на льду)............. :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:24
А вот у меня крутит неравномерно - как "закусывает".... и жидкость в бачке "пенится"...... посоветуйте плиз.
ЗЫ запасная рейка ужо есть..... перебраная, продавец в случае чего заберёт назад.
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 11:09
кто сталкивался?рейка на рено 19 одинаковая на двигателях1.7 и 1.8?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 12:14
Смотря какой 1,8.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 7:27
Вчера доливал масло в бачок гидроусилителя,течет по маленьку,за последних 3 дня проехал 2400 км пришлось добавить 50 грамм.Масло в такую жару как вода,в нормальную погоду так не уходило,в месяц раз доливал.Заливаю ATF для коробок-автоматов масло красного цвета.Может что погуще есть?
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 9:03
Ага залей веретенки, может быстрее рейку приговоришь :-)
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 11:50
50 грамм на 2400км-это еще не течь.Может кто пользовался "хай гир" герметик и кондиционер для гидроусилителя руля для устранения течи?
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 11:57
Во-во, течь начинается с банки на 1000 км.
Народ лил присадки, говорят помогает.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 22:03
Лил себе hi-gear-не помогло,после заменытекущего сальника течь прекратилась.
Как говорят поздно пить боржоми когда ...................
