Текущее время: 22.07.2026 17:08
 Заголовок сообщения: Климат Scenic 2001 - проблема.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 22:35
Вернулся из дальней поездки в Крым - поездка показала некоторые вопросы по климату. (В FAQ-е не нарыл ответов, к сожалению). Итак, симптомы:
Нажимаю кнопку АВТО - выставляю нужную температуру, климат работает, холодит, минут 15. Логика работы вроде правильная, со временем обороты снижаются, все норм. Но примерно через 15-20 минут прохладный воздух в салон практически перестает поступать, причем вентилятор крутит исправно. Соответственно в салоне становится жарко. Вручную увеличиваю обороты, уменьшаю температуру. На какое-то время хватает, минут на 5. Потом воздух уже практически совсем не дует . А венитятор жужжит. НО! Если выключить кнопку АС, то есть кондиционер, то через пару секунд воздух начинает дуть, очень холодный, и так дует некоторое время, наверное, пока испаритель не нагреется опять. В это время из дренажа под капотом конденсат хлещет прямо-таки рекой, мгновенно образуется лужа под машиной. Через пару минут, когда воздух уже дует опять теплый - цикл можно повторять - т.е. нажать кнопку АВТО и минут 15 наслаждаться прохладой.
Для себя сделал вывод - что забит испаритель, в момент включения кондиционера грязь эта замерзает, и через испаритель вообще ничего не проходит. Странно, что при выключенном кондиционере с циркуляцией воздуха все в порядке, т.е. дует сильно.
Итак, вопрос гуру - кто что думает по этому поводу? Правильный ли вывод насчет испарителя? Попробовать ли применить аэрозольный очиститель через дренажную трубку?
Буду благодарен за любой совет...
 Заголовок сообщения: Re: Климат Scenic 2001 - проблема.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 23:35
Похоже на отказ датчика температуры испарителя...
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 23:59
так где координаты этого датчика и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 9:45
Присоединяюсь к вопросу - что за датчик, где расположен? Кстати говоря, компьютерная диагностика ошибок по климатической системе не показывает.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 19:36
Этот датчик измеряет температуру воздуха в зоне
испарителя; существуют различные модели этого
датчика (см. рисунок), но принцип работы датчика
остается неизменным. Датчик представляет собой
термистор с отрицательным температурным
коэффициентом.
Сигнал, выдаваемый этим датчиком, позволяет
ЭБУ защищать испаритель от обмерзания,
отключая при необходимости компрессор.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Несмотря на то, что снимаются датчики одинаково
(поворотом на четверть оборота), доступ к ним в
салоне отличается на разных автомобилях.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный датчик устанавливается не на всех
автомобилях; см. Руководство по ремонту
конкретного автомобиля.
(NT6001A)
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 21:15
Мне кажется, что проблемы с этим датчиком были бы видны на КД. Впрочем, спасибо, попробую порыть в этом направлении. Сегодня снял, кстати, воздушный фильтр - он был очень загрязнен. Поездил без него - проблема не ушла, т.е. дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:53
А могут быть такие проявление следствием низкого давления хладогента в системе?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:50
от низкого давления не холодил бы.. датчик почти наверняка, бо по симптомам похоже на обмерзание
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 22:29
Странно вот что - немного прохладнее за бортом стало, и, кажись, проблема ушла... Сегодня день ездил с климатом - все в порядке. RenaultClub
