Текущее время: 15.07.2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 8:01
да можно поставить бардачок и обшивку дверей от второго поколения, правда снизу от балки которая держит панельи проводку под ней надо подрезать кронштейн
 Заголовок сообщения: Колеса для первого сафрана
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 8:51
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться информацией о размерах колесных дисков для первого сафрана (ширина, вылет, сверловка)? Или подскажите, где это можно посмотреть.
Поиск в этом форуме результатов не дал.. На сайтах продавцов пока нахожу информацию только по второму сафрану.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса для первого сафрана
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 9:44
Makropod писал(а):
Здравствуйте!
На Первый Сафран ставились диски с 4 и 5-ю болтами -тебе про какие надо?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 11:38
если на 4 отверстия, то у меня штатные имеют размер 6x15 4x100 ET38
второй комплект дисков у меня 6x15 4x100 ET40
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 11:54
На 5 болтов все тоже, только 5*108
Ступичное отверстие 60,1мм
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:14
Мне на 4 болта. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:18
разницы в размере (ширине, радиусе и диаметре ЦО) нет, за исключением того, что на втором все ступицы на 5 болтов
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 13:40
А ширина обода на первый сафран 6 и не больше?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 14:11
ты прав, больше... это я ошибся
* взято из каталога асексуаров
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 14:44
Спасибо! Что означают дополнительные цифры в первой строчке в крайнем правом столбце?
Где-нибудь можно такой каталог в электронном виде глянуть? :reading:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 14:58
Я бы тоже от такого каталога не отказался :roll:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 15:47
У меня как раз второй Сафран конец 96-ого. Под подушкой сплошная панель а под ней вентилятор и кое что ещё...
Как нибудь сделаю фотки салона. Может у кого будет бардачек под цвет моего салона.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 16:15
SergPU подскажи пожалуйста как добраться до радиатора кондея в салоне? У меня не стоит салонный фильтр и вероятно что забились соты радиатора. Очень слабо дует воздух.
ЗЫ. Стоит климат, ошибок нет, компрессор качает как надо но холодный воздух не поступает в салон и соответственно очень слабый поток воздуха даже на максимальных оборотах вентилятора.
Есть взаимосвязь между забитостью радиатора и непоступанием холодного воздуха?
ЗЫЫ. Машиной владею всего 10 дней, поэтому могу задавать глупые вопросы :oops:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 16:43
Так выкладывал жеж viewtopic.php?f=26&t=20592
Цифры - это партнамбер стального диска
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 16:49
Снимаешь вентилятор отопителя (судя по предыдущим постам, его место нахождения уже известно), в образовавшеся отверстие засовываешь руку, предварительно согнув ее в четырех местах, и с левой стороны можно нащупать испаритель. Если салонного фильтра нет, то грязи там по самое не балуй.
