Текущее время: 21.03.2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 17:09
хРЕНОвод писал(а):
Tigr68 писал(а):
SergPU подскажи пожалуйста как добраться до радиатора кондея в салоне? У меня не стоит салонный фильтр и вероятно что забились соты радиатора. Очень слабо дует воздух.
ЗЫ. Стоит климат, ошибок нет, компрессор качает как надо но холодный воздух не поступает в салон и соответственно очень слабый поток воздуха даже на максимальных оборотах вентилятора.
Есть взаимосвязь между забитостью радиатора и непоступанием холодного воздуха?
ЗЫЫ. Машиной владею всего 10 дней, поэтому могу задавать глупые вопросы :oops:
Снимаешь вентилятор отопителя (судя по предыдущим постам, его место нахождения уже известно), в образовавшеся отверстие засовываешь руку, предварительно согнув ее в четырех местах, и с левой стороны можно нащупать испаритель. Если салонного фильтра нет, то грязи там по самое не балуй.
Я туда не лазил, но смысл верный.
 Заголовок сообщения: Re: Колеса для первого сафрана
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 17:15
хРЕНОвод писал(а):
Makropod писал(а):
Спасибо! Что означают дополнительные цифры в первой строчке в крайнем правом столбце?
Где-нибудь можно такой каталог в электронном виде глянуть? :reading:
SergPU писал(а):
Я бы тоже от такого каталога не отказался :roll:
Так выкладывал жеж viewtopic.php?f=26&t=20592
Цифры - это партнамбер стального диска
Сорри -пропустил.
Респект :xlopat:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:29
Спасибо Вам всем большое! Завтра буду разбирать)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:32
Заметил такую вещь. Радиатор печки всегда горячий не смотря на то что клима стоит на минимуме и кондей включен. Что то я не увидел клапана у входа в радиатор... На БМВ стоял клапан под капотом у входа в салон.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 20:35
У Рено нет клапана или краника(привет Жигулям) на радиатор печки. Радиатор греется ВСЕГДА, но есть смесительная заслонка, которой и регулируется температура. :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 21:07
Привет Сергей. Досадная вещь. На мои ноги постоянно от этих трубок дает жаром. Но хоть успокоился тем что это не поломка :P
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 21:09
Пришла идея :!: Намотаю на них теплоизоляцию и всё!
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 21:12
Привет.
Странно, но до тебя на это никто не жаловался.
Может с заслонками какая проблема?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 23:17
Продиагностируй климат, на предмет исправности сервоприводов (в частности привода левой смесительной заслонки и привода левой воздухораспределительной заслонки).... А так же не лишнем будет осмотреть корпус отопителя в поисках неплотностей, через которые может фигарить воздух. Потому что так быть не должно
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 19:54
Из воздуховодов жара не идет. Там все в порядке. Просто когда еду с открытыми окнами, то от завихрений воздуха жарит правую ногу именно от того что нагреты эти трубы. Они же проходят над педалью газа.
Сегодня вытащил вентилятор и прочистил радиатор зубной щеткой, пылесосом и компрессором! Воздух стал дуть как надо, но заметил что компрессор кондея не включается вовсе...... Ошибок никаких не выдаёт, надпись АС горит постоянно.
Загадка природы.
Придется ехать в сервис.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 19:58
Tigr68,
Ты сам то откуда?
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 19:59
Из Тамбова. Дыра несусветная.
Единственный доступ к цивилизации это Экзист :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:11
Москва тоже дыра, тока большая :mrgreen:
PS сделай диагностику климата, ТУТ описано как.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:41
Сергей, я про эту феньку уже в курсе и диагностировал. Ошибок нет. Сам я наверное уже ничего не сделаю((( У нас есть рено сервис. Отвезу в сервис, пусть поломаю головы :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:46
До этой машины у меня был Меган 2006 года. На пробеге 100тк загудел мост и износился шлейф подушки в руле.... Современные машины, наверное, начинают разваливаться после окончания гарантии.
Бедный новый хозяин :oops: Я её продал с этими неисправностями и избавился от кредита, который не давал мне покоя каждый ме6сяц!
