Текущее время: 12.07.2026 22:32
 Заголовок сообщения: Датчик давления фреона
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 20:03
Здравствуйте.
Появилась необходимость найти датчик давления фреона, расположенный на радиаторе кондиционера, на лагуну 2, 2001, 1.6 бензин. На самом датчике написано Renault 417506, рено-номер на него вроде как 7701205751. В каталогах есть еще датчик давления кондиционера Renault 7700837219, для которого есть аналоги типа Delphi TSP0435041 или Valeo 508665. Можно ли вместо датчика 7701205751 поставить какой-либо другой или нужен только такой?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления фреона
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 20:33
Скорее всего 7700837219 датчик старого образца -он пороговый и сам включает\выключает муфту и вентиляторы, а новый датчик линейный -он передает сигнал о давлении в мозг климата, а тот в свою очередь принимает решение о включении\выключении муфты или вентиляторов.
Но не уверен на все 100%
PS А ЭТО случаем не твой датчик?
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 9:07
тож такой датчик нужен. Сколько Б/у будет стоить ориентировочно? баксов 30-40?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 17:18
Интересно, а по какой причине понадобился датчик то?
У меня вчера после обеда перестал охлаждать кондиционер (Л2 климатконтроль). Сегодня утром - включился и охлаждал, но после 20 минут езды по городу - опять не охлаждает. Подъехал по пути к кондиционерщикам - давление в контуре есть => проблема в электрике.
Есть мысли?
logan mcv 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 8:52
Есть мысли?
ну вот похожая беда и у меня. после 20-30 минут работы кондей отключается и больше не включается пока не остынет машина. Грешу на датчик давления, поскольку он дает в мозги информацию для включения вентилятора. А вентилятор при включении кондиционера не включается. Давление в норме. так что всего скорее датчик дурит голову.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 22:25
Как раз такой датчик я купил на разборке. Подходит не только на Логан, но и на другие модели реношек.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 23:42
Чистота радиатора кондея проверялась? В частности мусор между радиатором кондея и следующим радиатором
