Текущее время: 14.07.2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 23:03
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
это тоже самое, как узнать, сколько проживет человек.
Это не есть гуд. А может быть подскажете, сколько замена + сама рейка в общей сумме получится ??
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
Раньше рейки были 70-120 за б/у и замена 70-100.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 15:13
DmitryW писал(а):
Ура не рулевая рейка оказалась. Стучит крестовина, причем пальцем нажимаю стучать перестаёт, осталось только добраться и поджать!!!
А я вот свою в воскресенье поменял.... :zlost':
Поимев качественный секас с авто :mrgreen:
Может быть кто то еще менял крестовину, помог бы совет способе её надежного крепления после замены.
Пока что вариант один - Кернить
Можек то ещё чего подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: Слетела рулевая рейка (Rnault 19)
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 9:37
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Ситуация такова. Где-то месяца два уже наблюдаю странное поведение рулевого колеса: время от времени у него меняется "нулевое" положение. Выглядит это так: еду прямо - рулевое колесо тоже стоит прямо. Потом заезд на парковку, развороты, соотв. выворачивание руля до предела в ту или другую сторону - и опа: при движении по прямой руль уже не стоит прямо, а сдвинут на ~10 градусов. Причем сдвинут может быть в любую сторону, как влево, так и вправо! Т.е. суммарно этот "глюк" очень большой. Потом опять маневры по двору-парковке - и он опять стоит ровно... Люфта в рулевом нет, с этим глюком прошел техосмотр - никаких замечаний. Рулевая рейка слегка подтекает, но это давно, еще до появления проблемы. Съездил я на таком руле в Крым и обратно, там по горам ездил (в общей сложности 3,5ткм)- никакого дискомфорта в управлении не было, кроме описанного глюка.
Кто подскажет, куда смотреть и что чинить? Может, у кого было такое?
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 10:31
Может шлицы на рулевом колесе сорваны?
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 12:29
У меня все время так, по моему это нормально. Дороги с уклоном и все такое. По трассе руль стоит не так, как в городе.
Единственное, если люфт все же большой и в обе стороны, то смотри крепление рейки. там через 2 резинки и выступ.
Может выступ отломился или резинки изношены.
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 14:27
У меня руль всегда чуть чуть больше вправо повернут. Но это с первого развала 6 лет назад криво выставили - с тех пор сколько не просил на схождении - так и не созволили выставить. Но чтобы руль прокручивался?! I_broken
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 15:18
Он не прокручивается, а меняется геометрия подвески и всего остального. У меня на некоторый угол есть разница между городом и трассой.
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 16:55
Я поэтой причине поменял рейку! сначала были такие симптомы... оказалось износ шестерни!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 16:58
Где ты там шестерню нашел? :shock:
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 19:23
Сперва меня это тоже не устраивала,был маленький люфт и я поменял рулевую колонку(теперь регулируемая) из-за крестовины,руль прямо пока прямо едешь,повернул вправо и поехал прямо и руль смотрит вправо,то же самое влево.Снимал руль и выставлял прямо,после поворота в любую сторону опять эта же беда.Плюнул на это дело,руль вправо или влево главное едет прямо,и когда без рук едет прямо(балансировщик классный)
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 16:57
В рулевой колонке. Обзывается как малая рулевая шестерня!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 17:27
Покажи где она есть?
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 18:09
Я подозреваю, что он так обозвал реечную передачу.
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 0:34
Единственное трезвое предположение :). Никогда еще не лазил в ту сторону, поэтому вопрос: посмотреть эти резинки-выступ можно как-нибудь малой кровью или только полная камасутра со снятием рейки? К камасутре пока не готов :(
