Текущее время: 22.07.2026 9:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость деталей Рено
СообщениеДобавлено: 9.04.2005 15:39
Резиновые чехольчики (гармошечки) на направляющие в суппорте для R19 16V:
Астер писал(а):
От Жигулей 1000 руб продают везде
Есть родные :) нашел позже, на 2-ом этаже 17бокс цена 2000 руб, Есть побольше диаметром, но на 3-м этаже (наверное от лагуны)
Там же попробовали на направляющие одеть и родные и жигулевские разницы не заметили ни какой. Единственное но. резина от жигулевских мягче и длиннее, по диаметру с двух сторон одинаковое, а у рено второе чуть больше.
могу и фото выложить.
Последний раз редактировалось Netman 10.04.2005 0:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.04.2005 23:02
Вроде эти гормошечки от ВАЗ-2105 (хотя могу ошибатся - менял давненько.)
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 14:20
SERB писал(а):
при каждом То автомобиля возникает в голове вопрос - а не подходжит ли фильтр воздушный от жигулятора на R19 моно?
не подходит сопротивление воздуху разное вроде бы, а по размерам запихнуть можно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 15:28
Р-19, F3N 740. Воздушный фильтр от Опеля -Асконы ставлю. (два раза). И резинки на тяги поперечной устойчивости от ГАЗ-24 подходят. Стоит одна 0,5$. Оригинал - 3$ за одну.
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 22:39
Коренные вкладыши на Z7V объем 2,6 по размеру подходят от ГАЗ 53 только у них замок с другой стороны. Если какой камикадзе решит перебить замок (на базаре мне советовали так и сделать) то флаг ему в руки :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.04.2005 23:08
Говорят, что шатунные вкладыши подходят от Москвича 412 :crazy: :twisted: КАМИКАДЗЕ ВПЕРЕД :xlopat: :xlopat:
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 15:27
Про эти самые резинки. Ставил я от Волги, но видать попались такого древнего года, что через 3 мес обвально заколотило(резина дубовая), снял - все растресканные и потертые, а правую из-под скобы выперло вообще.
Родных нет. Пришлось у соседа брать от классики(диаметр внутренний подходит). Занялся резьбой по резине, через 15 мин обе и поставил. Пока ездят.
Вывод - "присобачить" можно много чего, но чем тогда такая машинка будет лучше, чем отечественные? Может надо было опять брать ВАЗ 06 или 08 и не морочиться?
Так ведь качества хочется, затем и куплена.
Мое мнение: ставить только родное, от наших вазов и проч. только что бы перебиться на время (и то если мелочь какая).
R19(I)/хэч 5дв/F3N740-1721-mono/mkpp
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 21:56
Если проблемы с отоплением в салоне:
Рено 19 - подходит радиатор печки от ВАЗ 2109
Рено 25 - подходит радиатор печки от Таврии
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 10:09
На сколько подходит? Что переделывать нужно? Или все размеры одон в один ? :roll:
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 16:14
Что там переделывать - не знаю. Мне печку меняли слесаря в гаражах. Но судя по их реакции это не сложно. Обычно они когда ремонтируют Реношки - проклинают всех французских инженеров. Когда меняли мне печку то только пожаловались, что измазались в пене когда задували щели для герметичности.
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 16:17
Кстати чуть не забыл, сальники полуосей Рено 25 можно заменить сальниками от Запорожца, правда они чуть уже. Но разница в цене греет душу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 21:23
У нас дороги плохие, поэтому пришлось приподнять задок, на 19-ой делается за 6 секунд, при этом вопрос стал с длиной амортизатора. Так вот идеально подошел от "Espero", только нижнюю втулку рассверлил на 1 мм, прошли 100 тыс. -- как будто вчера только поставил.
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 23:26
Babay писал(а):
.... пришлось приподнять задок, на 19-ой делается за 6 секунд, ......
и каким образом ??????
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 1:25
Торсион накрутить (накрутка на 1 зуб задирает зад почти по самое нехачу, а если на 2 зуба так и аммо от Эсперо непомогут и водителю сзади йдущей мащины подрамник виден будет) или металлические вставки под лрепление задней балки эдак см 1,5 больше болты непозволят (или точить болты длиннее, но они там скорее всего каленые по поверхности, цементации там всякие, короче шоб и порвать не порвало, и шоб срезать не срезало)
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 12:21
я спросил за 6-ть секунд как?
