Текущее время: 13.07.2026 5:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 16:41
Smalenski писал(а):
alexnov5
Посмотри какой мотор, у меня моторы есть разные
Наверное надо погодку ждать, гаража нету, придется на улице снимать. А для того чтобы посмотреть моторчик мне надо снимать весь механизм или нет? а если менять наверняка надо снимать все? Просто мне кажется там всего намудрено, не для средних умов :)
Уставший лагуновод
Renault Laguna 1.9 DCI 2001 г.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 9:15
У меня не работает стеклоподъемник передней пассажирской двери ни с кнопки водителя ни с кнопки пассажира. Отвез знакомому челу, подключили стеклоподъемник напрямую, все олично работает. Купил кнопку, поменял, ничего не изменилось! В чем же может быть проблема????
Laguna II 1.8, 2001
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 9:25
yablochko писал(а):
.......подключили стеклоподъемник напрямую, все олично работает.....В чем же может быть проблема????
Предохранитель смотрел???
A3 sportback
MB C180
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 9:58
C предохранителями все в порядке
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:10
Ну, если с предохранителями порядок и с ВЫХОДА предохранителя ТОЧНО идёт напряжение далее в цепь, то:
Проверить ВСЕ контактные соединения на предмет повреждения/ окисления/ коррозии;
Тестер в руки (на "Омы"/ "прозвонку") и смотреть целостность проводки на участке "ВЫХОД" предохранителя - "ВХОД" кнопки;
ПОКА хотя-бы это глянь......
P.S.
yablochko писал(а):
......Отвез знакомому челу, подключили стеклоподъемник напрямую, все олично работает......
А ЧТО, собственно, отвёз-то ??? :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 12:42
Отвез машину ))). А вот насчет прозвонки, если была бы схема электрическая, было бы круто! Может есть у кого?
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 12:52
На Лагуну у меня нету..... Погугли, где-то я видел эту схемку.
Я думаю, разберёшься и без схемы. С предохранителя (выхода) "вызванивай" на кнопку и, в процессе, разберёшься.
P.S. При проверке на 2-х ножках предохранителя "контролька" светится? Точно???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 9:19
Люди, ну помогите!!!!!!!!!! Дайте электрическую схему электропакета на Лагуну ))))
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 9:03
Водительское стекло опустилось и не поднимается. На опускание моторчик жужжит немного и опускает буквально на милиметр (ниже уже некуда), а на поднятие уже не реагирует. Т.е. вниз он всё-таки работает и думаю, трос цел. С чего начинать поиск причины?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:14
Если Рено-19, то сдохла кнопка водителя. Иногда поддается ремонту. Тросов там нету, есть пружина.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:53
Тоже думал об этом, но засомневался из-за того, сразу две кнопки на этом блоке не реагируют: до упора которая и та, на которую надо жать и держать, чтоб поднять вверх.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 14:41
Это кнопка. Мог бы починить, но город не тот))) Проще вам купить другую.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 12:42
после того как чтото бахнула в двери, стеклоподьемник стал плохо работать( поднимается на см. и как будто ему чтото мешает, отезжает обратно), бывает нормально закрывается но не до конца, но еще одним нажатием закрывается полностью. Переодически чтото похрустывает :crazy: , поэтому сейчас им не пользуюсь. Может кто что посоветует?
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 12:56
pipec, Что значит бахнуло? Может ты отключал аккум? Если да, то закрой стекло до конца и подержи кнопку стеклоподъемника после второго щелчка пару сек. Данная процедура нужна для того чтобы стеклоподъмник понял где предел того как закрываться. После этого стекло должно откр/закр!
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 13:20
Периодически бывает такое же. Водительское стеклоначинает закрываться и потом отъезжает назад на пару см. Со 2-3 попытки удаётся закрыть. Готовиться к ремонту?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
