Текущее время: 12.07.2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 14:43
ботарею не снимал, просто вовремя движения пытался закрыть окно и чтото толи порвалось или соскачило, такое ощющение что сломалась штука, которая при двойном нажатии сама доводит стекло I_broken
Рено Лагуна (2001) 1.9 dci серебристый сарайчик ;) продал.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 17:53
не бойтесь снять панель, там ничего сложного нет
Но зато сразу будет видна причина
Может камушек на желобке скачет и создает лишнее напряжение что система это определяет как будто чтото застряло
Может тросики перетираются и застревают где нибудь
Может просто "тепло и сухо" а может наоборот, и лучше не ждать пока чтото сломается
Если тросики разлохматились , они могут повредить барабан, а его восстановить/купить новый сложнее чем тросики поменять или просто смазать систему
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 23:46
Чем больше будете подъемник дергать - тем дороже ремонт. Похрустывания и срабатывание защиты на защемление - перыый признак ломающегося подъемника.
Б\у подъемник стоит от 150 и выше. Ремонт в два раза дешевле
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:58
на этой неделе погоню в ремонт свою. Правый стеклоподъемник навернулся. Холодно ездить(((..позже отпишусь во что мне это встало. :evil:
Laguna II, 2.0i 16V, 2003г.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 19:20
лагуна 2 куплена была с поломаными передними стеклоподъемниками сегодня снял обшивку ожидания оправдались осиновый кол по центру двери и лохмотья тросика тросик я нашел но утеряна пластиковая защелка в которую вставляется оплетка а сама она вставляется в пистон который регулирует натяжение троса и еще беда одна на водительском подъемнике стоит плата на нее одевается фишка на 6 контактов 12и56 тонкие 3и4 толстые(+и-) подаешь на3и4 напряжение тишина снимаю крышку достаю плату в глубине 2 контакта подаю напругу моторчик шуршит как молодой подскажите что можно сделать и где это можно купить
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 19:43
из запчастей требуется барабан(канавки сильно покоцало круглый напильник не панацея) плата на передний левый стеклоподъемник 6 тросиков(хочу поменять все)либо метражем оплетки(ржавые ) черный фиксатор для оплетки+пружинка к нему(утеряны) все куплю 7065662 мтс
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 10:34
сильно ли короткие троса(если оплетка достаточно длинная можно подрезать ее) хотя троса не главное мне важно найти барабан и плату управления водительского моторчика еще подскажите длины тросов 1и2-116.5 3-119мм
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 8:39
В том то и дело, что коротка оплетка, она при установке просто заламывается, т.к. не хватает длины , чтобы сделать нормльную петлю
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:28
господа я вампиров не боюсь у меня есть 2 кола осиновых(стекла держат)отдал корешу барабан если выточит будет праздник поеду в мото-вело куплю оплетки сниму размеры отпишусь сразу дам все размеры помогу в ремонте безвозмездно
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:10
Smalenski писал(а):
Phoner писал(а):
Там троса коротки, не собирешь подъемник
Дим, а у меня получилось с этим ремкомплектом.. Вроде все работает... уже полгода..
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 19:10
Кто может подсказать точную длину тросов для левого переднего стеклоподъемника?
Лягушка 2-1 120 лс 1.9dci 2001гв Dinamique (7177 ВС-6)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 0:05
Подскажите где купить или как отремонтировать пластмасовый фиксатор между стеклом и тросиком?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:06
У меня на барабане в тросике пару жилок металлических лопнуло, и получилась эткая борода, которая нацепляла ещё провода...в итоге с пластикового фиксатора вырвало тросик. Как быть?
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 23:59
Здравствуйте Дмитрий! Огромная просьба!!- подскажите пожалуйста в чём может быть причина! На лагуна 2 , водительский стеклоподьёмник: при закрывании окна что-то оборвалось :( Вскрытие показало: Тросы целы, моторчик крутит... НО, на одном из синеньких ползунков приличная трещина (вдоль) и именно с него же выскочил конец троса.
???????- можно ли обойтить заменой именно этого ползуна. И если да, то где его можно приобрести...
Добавлю, что при попытке склеить poxipol(ом) , этого хватало только до закрытия стекла до упора!, :!: При том, что не дожимая до конца вверх, можно гонять его бесконечно... и ничего. Неужели, как мне показалось, при закрывании до упора, на ползунок приходиться наибольшая нагрузка и всю склейку вырывает??? И вот ещё не понятная для меня деталь :oops: : не должен ли на пути движения одного из ползунов вверх (в самом верху), стоять какой-либо стоп..., вроде такой-же как стоит на направляющей внизу. Или же само стекло служит стопом, при упоре вверх?? I_broken I_broken I_broken Буду очень благодарен за помощь!!!!!!!! :oops:
Laguna2 1,9 dci 2003 г/в
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:42
написал в личку
