Текущее время: 15.06.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 16:27
необходимо поменять топливный фильтр. Реально ли сделать самому или лучше обратиться на сервис? Сопоставимо ли это по сложности с заменой масла и масл. фильтра? спасибо
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 17:59
Главное - яма или подъемник. откручивается и прикручивается в течении 5-ти минут. Сложного ничего нет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 19:26
Можно самому. Из сложностей может быть токо плохое откручивание гаек + нужна яма.
А так все просто. Снял большой "хомут", который держит сам фильтр, от фильтра отсоединяем две резиновые трубочки (обычно на хомутах).
Сборка в обратном порядке. Не забудь соориентировать топливный фильтр в соответствии с нарисованной на фильтре стрелкой. Она показывает, как топливо должно идти (от бака к мотору).
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 21:43
Был вчера на яме. Заодно хотел фильтр поменять. Но заржавело все капитально...
Налил преобразовател ржавчины, в след.раз буду снова пытаться открутить
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 9:10
Может оказаться не ооочень просто :( - грабли во франзузских креплениях , для которых нужон специальный съемник (по внешнему виду напоминают плоскогубцы). Они (эти самые зажимы-крепления)очень часто ломаются от старости и ржавчины :( и тогда ставят хомуты. И если это так , то конечно все просто :D.
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 9:18
Менять после остановки двигателя не стоит. Бензин в бензопроводе под давлением и может конкретно пырскнуть. Если надо что-то разъединить в топливной системе, то я это делаю после ночной стоянки.
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 9:41
Самая проблема в зажимчиках. Надо очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 11:07
Когда менял масло меняли мне и топливный заодно, после остановки двигателя. Ничего страшного там нету, ну выллилось бензы трошки, но сильно не пырскало...
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 8:46
Самому менять, там все просто. Ослабил хомутики, снял и поставил новый фильтр.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 8:51
Если фильтр меняется первый раз на машине, то там стоят одноразовые хомутики, сразу прикупи парочку на резьбе.
Renault 19. E7J 700. 95 г.в. хэтчбек
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 14:43
Какова периодичность замены топливного фильтра?
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 15:33
ИМХО у нас чем чаще - тем лучше :)
Обычно вместе с маслом меняют все фильтры, тобишь раз на 10 000
Но если есть возможность можно и чаще: раз в 5 000, ибо бенза у нас - не ахти...
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 16:02
кстати, если кому нужно, купил я по жадности :D на той неделе топливный фильтр валео отдам за 11$ - думал понадобится, оказалось что нет :wink: (R19 моно 1721)
так что велкам в личку
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 17:49
incubus по мануалу вроде 30 тыр
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 20:45
блин облазил всю машину и не увидел я топливный фильтр!!! Может у меня его нету?? Или я не там ищу? :|
