Текущее время: 14.07.2026 11:05
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:11
У меня резко перестал работать спидометр! Снял приборку-всё подключино все перепроверил-всё в норме. полез под машину,достал с коробки-повращал -стрелка на спидометре дергается! вставил обратно--тоже самое-НОЛЬ! сказали что может быть навернулся привода троса спидометра внутри коробки! поэтому и спрашиваю:
HELP! Может кто-то касался заменой привода троса спидометра(внутри коробки)? Так как не знаю чё делать? Меняется ли он и где можно его купить(скока денег)?
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 5:41
Вукрути пластиковую вставку из коробки, в которую трос вставляется и посмотри что с ней.
В ней могло четырехугольное отверстие слизать, в которое сам тросик входит, а могла вся шестеренка внутрь упасть(у меня так на Клио она два раза проваливалась).
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 15:26
[quote="SergPU"]Вукрути пластиковую вставку из коробки, в которую трос вставляется и посмотри что с ней.
та которая в коробке? :shock: А как её от туда достать? :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 15:45
У меня она выкручивается.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:54
спасибо попробую!!
