Текущее время: 13.07.2026 4:54
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:55
Подскажите пожалуйста может кто знает порядок замены лампочки в блоке климот-контроля
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 17:10
а что такое климот?
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 8:35
а там есть лямпачки??? там, если только у тебя не эксклюхзив, стоят светодиоды...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 8:53
Hazard, есть ..ето первая лагуна.
тзт, не ленись пользуйся поиском, на форуме не раз уже описывалось
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 8:54
Есть там лампочка. Нужно снимать приборную панель, весь низ под блоком.
С уважением, Aleksmak.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:50
Там наверное всего 1 лампа на экран ))
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 23:48
ну, там лямпачка только на подсветку дисплея... и усе))) :shock:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:14
Разобрал все,но снять блок климы не смог.Подскажите пожалуйста кто снимал и где находится зта лампа.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:28
ну что может быть проще))) вытяни рамку со шторкой и снизу климата нащупай по углам два болтика на 7 вроде бы))) откутишь и все))) дальше проще простого)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:50
Огромное спасибо! Все просто как грабли,когда знаешь.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:01
так сделал то?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:16
Да,все горит.Всем спаибо!
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 20:50
скажите плиз как вытянуть эту шторку и рамку..........
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 23:01
тянуть вниз и на себя, предварительно открутив 4 винта. если правильно понял, речь об отсеке магнитолы. а вообще, пару лет назад данную процедуру подробно описывала кошка, за что ей отдельное спасибо! :bravo:
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
