Текущее время: 13.07.2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХХ на Scenic 1,9 DCi
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 8:14
Ыыыы :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 8:24
Знакомый сварщик приварил аккуратненько болт без шляпки к штоку, на котором крепится клапан (со стороны впускного). В общем, уже недели 3 езжу с заваренным ЕГР. С ним же проходил ТО (дымность прошел без вопросов), а также, ездил к официалам на диагностику. Двигатель работает отлично ттт.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 9:40
Т.е. для этой операции сначала следует снять клапан (кстати, легко снимается?), потом приварить болт без шляпки, потом поставить обратно клапан - правильно?
PS Антон, а что подвигло тебя на эту процедуру - какие симптомы были до того?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:03
Именно так. Только при заваривании очень важно, чтобы клапан был плотно закрыт (жесткое разделение впуска и выпуска). Снимается лекго. Там 3 болта на 10.
Единственное, если нагара дофига - может быть сложно его извлечь из выпускного. Извлекается методичным вращением :)
Да, собственно, любители мы поковыряться в нутре движка, просто кататься ж не интересно I_broken
А после извлечения этой приблуды из коллектора и офигевания от количества сажи как на выпускной так и на впускной части клапана (тогда еще не знали что енто за девайсина такая), были перекопаны форумы соответствующей тематики - народ везде поголовно их глушит. Ну, прикинул, что нечего саже делать в двигателе (с нашим-то качеством топлива) и решили заварить.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:08
И то правда) Снять легко этот ЕГР?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 10:27
Ребята, кто снимал клапан EGR - для его установки после чистки нужно применять герметик, или и без него все ок?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:32
никакого гермета
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:40
_eagle_ писал(а):
никакого гермета
т.е. сам цилиндирик настолько герметично прилегает, что гермет не нужен? Ок, спасибо. На выходных буду пытаться снимать его и чистить. Либо глушить - смотря что покажет вскрытие -)
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 12:41
Там мет прокладочка есть, так-что думаю без герметика гут
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 8:21
Earl0Grey писал(а):
А когда руль крутишь, обороты не падают случайно?
Сегодня обратил внимание - таки да, падают обороты при вращении руля, оборотов на 100 меньше становится. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 11:50
братишка пробег у сценика какой никакаие датчики чистки не помогут на своей шкуре испытал, остается только экстренное торможение подбросить кольца и дешевле чем замена датчиков и чистка сапунов и таму подоное. у самого сценик 205000 пробега а паршневую там укатали так что мама не гарюй. 2247684 (мтс)
запчасти богдан
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:24
Earl0Grey писал(а):
Тогда не знаю... Заедь на БошСервис(если насос бошевский) покажи, спроси, может подскажут... Думаю там по топливной системе проблемы...
+1 за клапан-регулятор давления топлива, давление можно посмотреть обычным ЕЛМ327+сканмастер золжно быть в районе 300 бар на ХХ. Положение клапана EGR Clip покажет без проблем
Clip, PP2000, Lexia, Volvo Dice, VAG
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 15:25
за обороты у дизеля отвечает регулятор давления топлива (стоит а торца на ТНВД в моторном отсеке) смотрите его!!!
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:49
он отвечает за давление топлива в магистрали не больше... :wink:
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 11:34
serge47 писал(а):
_eagle_ писал(а):
никакого гермета
хочу заметить на личном опыте что при глушении клапана ЕГР увеличивается расход и заметно!!! у меня вырос примерно до 1 -1.5 литра по трассе
так что после приезда на море я вернул все как было и расход вернулся как раньше
уж лучше чистить его каждые пол года чем тратить столько соляры
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
