Текущее время: 14.07.2026 7:58
 Заголовок сообщения: Подключение плафона капота.
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 10:51
Хочу установить оригинальный плафончик подсветки подкапотного пространства в капот.
В наличии сам родной плафон, витой провод от него и разьем к витому проводу.
Возник вопрос -как зафиксирован витой провод и его разьемчик в моторном отсеке?
На самом проводе есть фиксатор под какой то лепесток(зеленая стрелка), а на разьеме тоже имется фиксатор(красная стрелка), но найти куда цеплять фиксаторы я не нашел :roll:
У кого установлен такой плафончик -гляньте как проложен провод и где установлены фиксаторы,плиззз. :oops:
Можно с фоткой :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Подключение плафона капота.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 5:46
Мужики!
Неужели мобилой щелкнуть пару раз сложно?
Скинте пару фоток как этот провод уложен или ни у кого плафона такого нет???
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 7:35
Плафона действительно нет, но разъем все равно есть. Судя по наличию в нем заглушки так отродясь и было, наверное ранний выпуск сказывается.
Разъем крепится той самой защелкой к кронштейну на левой чашке, коего на твоих фотках нет... Есть тока шпилька под его крепление.
Где взял сам фонарик?
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 8:32
Большое спасибо!!!
Да, того кронштейна у меня нет -надо съездить к парню у которого я плафончик и еще кое что по мелочи купил -он Safrane I разбирает.
Пока временно закрепил, но провод сильно натянут -переделаю при случае.
PS Сам плафончик оказался не простой -внутри стоит датчик наклона и никаких дополнительных концевиков ставить не пришлось. Поднял капот -свет включился, опустил -погас.
PPS В плафончик вставил светодиодную плату с 8 диодами -светит отменно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:29
Я вот давно мечтал о том, чтоб под капотом было чем посветить, тем более и концевик уже поставил)))
Датчик наклона мне не светит, но простенький плафон наверное можно поставить. А с другой стороны нечего лазить под капотом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 20:47
Особенно в потемках.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:00
Не за чем вообще в машину лазить! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:44
Ну в салон лазить и всё :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 23:14
Вот как светит плафончик ночью :roll:
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 8:15
Блин, у тебя совесть есть? :)
Я теперь тоже такой плафон хочу.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 8:27
Неа- нету :mrgreen:
Я такой плафон давно хотел, а тут подвернулся...
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 2:41
Неа- нету :mrgreen:
Похожий плафон стоит в багажнике пробовал защелкивается в штатное место только с люфтом уплотнять надо так что будем скоро со светом под капотом
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 7:01
У подкапотного плафона весь изюм во встроенном выключателе, в багажнике уже не то
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 10:49
Можно поставить концевик, тем более он у многих уже от сигналки есть.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 3:05
Так то оно так да гдеж сарафана донора найти с родным плафоном а с багажника нарыть по проще будет :D
