Текущее время: 14.07.2026 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 8:52
У меня например кипеть антифриз начинает если температура заходит за мелкие деления на датчике температуры. Все что до них - антифриз не кипит!
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:50
А что антифриз закипал?Вообще то впервые здесь увидел что у 19-шек антифриз закипал,или просто не жаловались.У меня самое большее до 5 риски доходило,дальше к штрихованному не шло.Это в эту анамальную жару,когда было свыше 35.При 30 градусах выше 3 риски не подымается.А если закипит что будет?
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:20
У меня закипал где-то под 5 риску при +25 на улице, когда в крышке бачка не было резинки (не было давления).
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 9:42
У меня закипел один раз когда проверяя предохранители, предохранитель на вентилятор поставил в соседнее пустое гнездо :oops: Стоял прозванивал вентилятор, смотрел может датчик накрылся - поэтому довел до частых рисок температуру, вентилятор не включился и на работающем движке ничего не кипело. но при заглушении двигателя пошли пузыри в бачке! Потом допер глянуть предохранитель :oops:
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:58
Жара спала,температура к норме возвращается,на датчике между 3 и 4 риске стоит.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 9:56
Млин тоже траблы с температурой. При диагностики машины удалось выяснить что вентель включается при 102 градусах. Если судить по приборке то это середина последнего деления. Температура постоянно находится в этом делении. на мой взгляд так этого не должно быть. Вроде когда тока машину купил там был залит красная ОЖ, и вроде была меньше темпер движка. Пришлось промыть печь, антифриз залить синий, после этого стала на последнем делении.возможно антифриз другой в этом проблема. Еще решётка радиатора. Зачем ее с одной стороны закрыли наглухо??, из за вентилятора что ли?? В общем надо что то делать, ну должна быть темп такой высокой при нормальной эксплуатации, а вентель должен включатся в крайних случаях, в пробки например, но не при езде по трассе.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:04
Попробуй большой радиатор помыть, там много всякой грязи м.б. Ну и посмотри может термостат не полностью открывается!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:13
нуда, не помешало бы проверить эту версию. Радиатор то новый стоит, хотя хз, там вроде когда старый хозяин покупал машину то тек радиатор, туда вбухали герметик специальный для радиатора. он забил со временем осел в печке, машину пихнули старому хозяину, со временем потек радиатор, дальше старый хозяин поменял радиатор, так она и досталось мне, после чего я промыл печ, и температура вроде бы поднялось, точно не помню, ибо была зима, ездил мало, замерзал в салоне :lol:
