Текущее время: 13.07.2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 17:48
Это ж Сафран, дешевле не будет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 20:49
интересно,а коробки ВМ-1 ставились только на сафраны или на вольво тоже?
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 20:54
Рено ставило на Сафран в сборе мотор с коробкой.
VM1 у Вольво это M56H.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 14:48
Алексей, спасибо за утешение))
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 21:51
Кто-нибудь ТНВД снимал с Renault Safrane 2,2Dt???
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 11:13
Tigr68 писал(а):
Хруст в наружных ШРУСах. Посмотрел цены в экзисте и ужаснулся (3500р самая дешевая). Может кто подскажет как отделаться дешевле? Может от других моделей подходит?
В Минске наружный шрус 85у.е. GKN. Интересно а внутринние трипоиды отдельно продаются? I_broken
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 12:21
Вообще то нет, хотя может китайцы клепают :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 13:00
Теперь уж точно - прощай горный велосипед :cry:
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 19:25
может кто со стеклоподъёмниками сталкивался ? вниз опускает ,а вверх не поднимает.с чего начать подскажите плиз!
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 20:25
Я б начал с разбора и прочистки кнопки и осмотра контактов связанных с стеклоподъемником.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 21:15
Какое хоть стекло? Схема подключения переднего левого стекла и всех остальных существенно отличается. Уменя был гемор с водительским стеклом. Начало самопроизвольно открываться и закрываться. Вылечилось ремонтом блока управления водительского стеклоподъемника, обошелся заменой пары резисторов, выгоревших из-за попадания воды. Судя по окислам на плате уровень воды достигал 1 см. От греха подальше загерметизировал корпус сверху, а снизу просверлил дренажное отверстие.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:21
Не срабатывает моторчик или не хватает сил что бы поднять?
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 10:39
Пара полуосей восстановеных (RCA) стоили мне $300 на Малиновке. Пока что ездят.
На балконе валяются старые палки, на которых ШРУСы Loebro просто не защекнулись, трипоиды там вроде бы были живые.
Patron клепает полуоси в сборе. Но вот незадача - диаметр приводного вала заметно меньше чем отверстия в КПП ;)
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:30
Доброго времени суток! Подскажите пож-ста стали плавать обороты на холостых почти до 3 тысяч. Временами не плавают а держатся около 1400 -1500. Куда смотреть, может уже обсуждалось. Спасибо.
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 21:45
Смотреть под капот, на регулятор ХХ.
