Текущее время: 15.07.2026 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 11:47
ТО можно пройти подведя колодки, а после ТО отведя обратно! Но если простые цилиндрики поставить то особенно зимой езда сильно усложнится. В 19шках зад очень легкий и будет все время сносится при торможении. Поездил я как-то на жиге 6-рке зимой, ну нафик. 20км дались по ощущениям как 200!
А насчет визуальной чистоты, попроси кого нибудь слегка понажимать тормоз и посмотреть вращается ли болт повода колодок или нет! Может он там прикорел давно!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:09
Ankoor писал(а):
......... то зимой душа в пятки это будет самое лучшее, что может случится! А то готовся к постоянным заносам......
Ну, не совсем так...... Прошлой зимой (в самые морозы) потёк у меня правый тормозной цилиндрик. Самостоятельно "отглушил" ещё и левый (что-бы 3-мя колёсами не тормозить, т.к. тогда действительно "носит") т.е. остались только передние. И вот по гололёду раза 3-4 ездил в Витебск - обратно (реально нужно было). Если НЕ ПЫЖИТЬ - ничего носить не будет. Во время езды понимаешь, что тормозишь только передом и, в соответствии с этим, уже и выбираешь стиль езды.
Конечно, менять ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно, но если необходимо ехать, то ничего страшного там нет. И НИ ЗА ЧТО не поверю, что ".......20км дались по ощущениям как 200!.......". Это Вы утрируете..... :mrgreen:
P.S. alik-ZmeY - отпишись в ЛС, т.к. вижу, что с Молодечно. ЗЕМЛЯКИ!!! :xlopat:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:17
Я немного не о том говорил. Я говорю что чел хочет не вообще убрать задние тормоза, а заменить родные цилиндрики с регулятором давления на обычные без оного. Т.е зад будет срабатывать как и перед одновременно, что в данном случае чревато заносом.
P.S Позапрошлой зимой на мерсе 308в ехали с питера до минска без задних тормозов, стремно, но терпимо.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:59
млин ну эт да, и так фигова да и так не хорошо. Со штатными тормозами преимущество зимой но минус летом, с переделкой минус зимой но преимущественно летом и на ТО.
Даже не знаю что делать. Надо попробовать, доживем до зимы а там увидим, жесть или терпимо получилось.
по поваду
там все норма, все подводит, все двигается. Но разве этот тормоз что на подъемнике колесо можно с усилием рукой прокрутить при полном нажатии педали. Это с учетом того что колодки подведены чуть сильнее обычного.
P.S. Занимался тормозами задними. Перелопачивал всю систему на подъемнике. Грешанул на старые цилиндры, поменял, подкрутил регулятор чобы ели ели колесо можно было провернуть при наж. педали., в холостую терла слегка, мастер сказал что ничего сташного, притрет. После 40 км пробега, с колес дым пошел ((. Непритерла, пришлось чуть отпустить регулятор подводки колодок.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:19
Зад в класической системе всегда срабатывает одновременно с передом, т.к. тормозная жидкость
несжимаема (как и положено любой жидкости), и давление передается по всей магистрали одновременно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 15:35
Но если стоят цилиндрики с регулятором давления, то зад начинает тормозить с запаздыванием, предотвращая возможный занос
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:26
Сам ответил на свой вопрос. Никакого запаздывания нету, давление ниже за счет регулятора давления.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 8:07
а как же этот фактор что спереди дисковые а сзади барабанные. Дисковые быстрей на юз схватят чем барабанные. Хотя зад легче чем перед. Млин все сбалансировано.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 9:00
Но за счет более низкого давления и тормозит зад слабее, а если цилиндрики обычные без регулятора поставить и давление увеличится и зад сильнее тормозить будет!.
Серийно на всех модификациях Renault 19 с задними барабанными тормозами в каждый тормозной цилиндр колеса встроен ограничитель давления в тормозном приводе. Эти ограничители имеют постоянную регулировку и обеспечивают при нажатии ногой на педаль тормоза меньшую передачу тормозного усилия к задним колесам, чем к передним. Таким образом предотвращается преждевременная блокировка задних колес.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 12:53
ну так опять сами всё написали. Усилие меньше, время торможения такое же. Где вы видели упоминание, что там стоит таймер?)))
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:10
Я не время торможения, а силу торможения имел ввиду. На ТО на стенде у меня пред колеса блокируются моментально, а задние колеса вначале начинают вращаться с замедлением, а потом только стопорятся.То есть на дороге происходит не одновременное блокирование переда и зада и занос не развивается.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:16
Ну нет там никакого запаздывания. Откуда оно там? Это же чистая физика.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:24
У меня на ТО задние начинают тормозить сразу после нажатия на педаль, но полностью стопоряться через несколько мсек, а не сразу, как передние. Уже 6-й год так езжу. Ставить обычные цилиндрики без регулятора я бы побоялся. Ведь незря их французы ставили только если колдун был!
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:35
Там регулятор статический, а именно просто отверстие. Усилие всегда постоянно, т.е. летом его мало, зимой нормально.
Колдун же дает адаптацию под вес и под задирание зада. Задние колеса без колдуна на стенде нереально заблокировать, там усилие всего 0,8 кН.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 13:42
У меня после тщательной чистки механизма подвода колодок стали блокироваться. А до этого да ниразу полностью не блокировались. но это и не напрягало (кроме как на ТО)
Вот, а alik-ZmeY собирается заменить цилиндрики с регулятором на простые. Вот мне и кажется что ничего хорошего из этого не получится!
