Текущее время: 13.07.2026 18:47
 Заголовок сообщения: Повторители
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 13:25
Уважаемые, подскажите как подобрать или найти патроны в повторитель? Ввиду их отсутвия на рынке и разборке.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Повторители
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 13:42
Уточни, что именно надо.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 14:36
Патрон - пластмассовый держатель, в который вставляется лампочка, он, в свою очередь в вставляется в прозрачную пластмасину. Вот теперь встала проблема: когда снял старые, в них не оказалось патрона.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 15:54
На крыле что-ли? Почему все время надо догадываться... у нас такие продаются недорого.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 16:39
На жданах покупал по 5 тыс штука бэу оригинал... или на жигулёвском похожие есть по 3 тыс..
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:41
Подобрали на разборке патроны, теперь проблема иного характера - со старыми лампочками (которые были в патронах) становятсья нормально, приобрел новые - лампочка упираеться в оранженую стекляшку. На авторынке и магазинах крестяться, что других не бывает. Не знаю, что делать вернуться на разборку и продолжить поиски или искать другие лампочки. Посоветуйте, может от жигулей патроын подходят?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:33
Патроны подобрали или родные? Как только перестанете колхозить - сразу все подойдет.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 7:44
Колхозить приходиться ввиду отсутвия родных, и не желания продавцов возить качественые запчасти потому, что на них мало заработаешь. В общем: намотал изоленты, что бы держалась, намазал силиконовым герметиком и вставил, лампочка не упираетсья, держиться крепко. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:02
Поставь светодиоды, как я сделал))
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:09
Ты старые лампочки продавцам показывал? Или как здесь пишешь, так и там объяснял (повторитель, прозрачная пластмассина... почему не желтая то? Если речь про поворотник).
Показал бы продавцу лампочку, которая стояла, он бы тебе подобрал.
Кстати, изолента зимой закаменеет, потом растрескается, потом влага (конденсат) попадать будет, потом контакты позеленеют и прювет "повторителю". Так что может лучше было бы до Минска добраться, тут для 19-ки всё можно найти.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:09
Мысль про светодиоды была, да товарищ отговорил.. и дело было вечером, очень хотел закончить дело.
По поводу лампочек, я писал, что их не было (как собтвенно патронов изначально, были только пластмастки), во вторых я показывал продавцам лампочку с которой подобраные патроны нормально становились, в третих не встречал изоленты, ктр трескалась бы на морозе, отслаиваться может, в четвертых какая влага? я же писал - " намазал силиконовым герметиком и вставил" все получилось герметично, в пятых контакты, ктр я паял надежно спратаны при помощи термотрубки, в шестых - за сумму потраченую на дорогу до минска и обратно + комплект повторителей = комплект оригинальных повторитель с установкой на месте.
Товарищ vinnivinni пожалуйста не вводите в заблуждения своим халатным подходом к данной теме.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 9:37
Оно? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=8A5017CE
Или вот это? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=6AB04896
Я по буквам перечитал предыдущее, так и не понял - о котором речь, и там и там есть держатель лампочки и прочее.
Тут спрашивал ? Александр, тел: + 375 29 1533553 Адрес: г.Жлобин 1-ый Промышленный пер. 1
ул. Петровского, 17, +375 2334 2 39 74; +375 29 623 67 97; +375 29 637 79 50
Халат на меня не примеряй, не стоит.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 9:53
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=8A5017CE вот этот. Только оранжеквого цвета. И опять стекляшки без патронов.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 15:34
Ну все равно, кроме тех двух адресков, по Жлобину я не советчик.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 17:03
Ну поставил на гермет и ладно. Будет работать и так.
