Текущее время: 23.07.2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 17:55
qwerty писал(а):
SergPU писал(а):
На работающем двигателе во впускном коллекторе создается разряжение-вакуум и если резко газануть, то степень разрешения будет выше, т.е. давление уменьшится!
На не работающем моторе давление во впуске равно атмосферному, т.е. =1атм или примерно 100кПа
А ты умеешь газовать не открывая заслонку? :mrgreen:
А открытая заслонка... это дыра в атмосферу.
От мы какие умные - хоть ты об открывайся заслонку, мотор все одно сосет воздуха больше чем пропускная способность заслонки.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 19:50
согласен полностью. Есть у кого идеи на счёт моей проблемы?
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:05
SergPU писал(а):
От мы какие умные - ...
Согласен полностью... и шутки у меня тоже дурацкие. :oops:
SergPU писал(а):
... мотор все одно сосет воздуха больше чем пропускная способность заслонки.
И тут я полностью согласен...
Однако... все относительно в этом мире. И пропускная способность открытой заслонки тоже.
Готов полностью подписаться под словами ЮМБРа:
ЮМБР писал(а):
Если ты, например, резко откроешь заслонку с ХХ на, скажем, 60 град, то давление во впуске резко повысится почти до атмосферного, а потом упадет, но будет выше, чем да нажатия педали...
...поскольку проверено это на собственном опыте.
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Bingo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:20
serega_ess писал(а):
Есть мысля о овощном синдроме у Овоща - это так называемая "хлопушка", которая защищает расходомер при хлопке газа. Может мотору тупо не хватает воздаха изза заужения в ней? потому что даже на первой передаче он как то туго набирает обороты, так же в газовом смесителе то же сделано заужение...
1. Где проходное сечение меньше - в смесителе или в хлопушке? "Работает" самое малое сечение в воздушном тракте, все остальные "заужения" на подачу газа не влияют.
2. А ты сними хлопушку... и все тебе станет ясно.
3. А если вдруг окажется, что у нее крышка слишком тяжелая и у тебя сечение меняется в зависимости от оборотов двигателя - тогда переверни ее вверх ногами и перенастрой все по-новой.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:32
SergPU, я ничего не напутал.
Но вижу я не верится тебе....
в мои слова...
подключишь клип и газанешь...
... и все увидишь и поймешь...
иль не поймешь...
...то всё равно...
Сережа, переходить пора на новый уровень...
а то я разочаруюсь...
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:39
serega_ess, что касается твоей проблемы, то она надумана на 100%.
Чтобы "урезать воздух" двигателю, твоего заужения не то чтобы мало, оно практически не влияет. По крайней мере, без приборов и диностенда ты этого заметить не сможешь. Все, что делает смеситель, это увеличивает разряжение (уменьшает абсолютное давление) и увеличивает скорость воздуха в себе. И не более того.
Я с этим наэкспериментировался вдоволь.
Даже закрывал наполовину диффузор смесителя прочной пленкой. Почти наполовину. То есть на 50% по площади.
И при этом не смог увидеть ощутимой потери мощности ни на бензине, ни на газу.
Мало заузить смеситель, надо его еще сделать длиной сантиметров 20-40. Вот тогда он скажет свое веское слово.
Поэтому не ищи проблему там, где ее нет.
Проблема, скорее всего, у тебя с регулятором (или клапаном) холостого хода.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:44
в мои слова...
иль не поймешь...
...то всё равно...
Подключу Клип...газану...отпишусь.
А не боишься, что я разочаруюсь?
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:48
не боюсь.
Спишу все на инерционность клипа.
Лучше если ты вакуумметр подключил, да где возьмешь...
Но все равно попробуй...
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 0:14
эээ.... это откуда у меня такая проблема? :golova2:
PS на этой неделе приесжает мой регулятор давления бензина, буду наканецто знать расход бензина!! :shock:
PS2 ну а пока на газике 17 сек до 100кмч, меряю GPS-програмкой для КПК I_broken
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 0:54
Поменяв настройки аттуатора на 60 (было 80 после установки, лямбда все время в красной зоне) обороты хх стали плавать -+ 200 оборотов при этом лямбда стала прыгать из одного положения в другое. Это нормально или нет? Сейчас подобрал 57 так что бы обороты не плавали поставил -2+0 при этом обороты перестали плавать отпуская до -30 начинают плавать. И еще вопрос при вкл. Cut-off программа высвечивает вкл. этого режима, если рукой держать 1500 они начинают прыгать 1100-1500 убрал галочку всё ок. А режим "Скачек аттуатора" должен высвечиваться или только я должен ощущать при движении. При не подключенном термо датчике система переключается всегда не зависимо от температуры, а если подключаешь то тогда вручную выставляешь темп. переключения?
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 0:57
Забыл по чему на приборке при работе на газу горит лямбда зонт, раньше на старом оборудовании такого не было.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:22
давай по порядку.
Какой мотор??
А теперь вопросы в отдельный список и пронумеруй.
Получишь ответы.
А то все навалено, крен что разберешь...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:27
1.8 моно впрыск на серово поставили новый редуктор "?" с одним болтиком регулировок и мозги bingo-m.
Подключив к программе бинго лямбда все время была в красном режиме богатая смесь, мотор работал как на повышенных оборотах ХХ. Так сильноо и красивоо. Но переключения на газ мука ее всю аж колбасит. До 2500 обороты набирает как будто ей уже хана но потом подхватывает и полетела. Вот в принципе чего полез. Шнурок сделал сам.
1. Почему при более низком показатели аттуатора начинают плавать ХХ в притиво фазе лямбде.
2. Если ставлю -+0 всё устаканивается.
3. Лямбда при этом либо в красной либо в желтой, зеленую не поймать.(сейчас 57 -0+2 лямбда плавно бегает то в красную то в желтую зону) Как правильно выставить бедная или богатая.
4. Как узнать что обогащение работает.
5. Cut-off значение оборотов на что влияет, на начало вкл. в низ?
6. Когда работает на бензе лямбда в бедном углу этим показаниям можно верить? Может что в машине глючит?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:44
Нуна включить в опциях эмуляцию лямбда зонда, скорее всего...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 15:56
Может я не совсем понимаю,но зачем эмулировать лямбда зонд если он есть, может когда его нет надо эмулировать.
