Текущее время: 29.11.2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проклятый иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:47
Всем доброго времени суток!
Вот и в эту тему меня занесла лихая.
Суть моей проблемы чуть необычна. С покупкой машины (Меган классик 2.0 F3R 1997г ) получил 2 ИК ключа. Один рабочий (и ЦЗи ИММО отключаются с кнопки ключа). Второй визуально (через цифромыльницу) тоже работает. Красный индикатор на нём также загорается, но машина на него никак не откликается. Бывший хозяин сказал мол привязать надо. Начались траблы с первым ключом, подумал, что самое время привязать на всякий случай второй ключ. Перечитал форум, итого:
1) заменил на всякий случай батарейки в обоих ключах - эффекта ноль (рабочий ловит чуть дальше).
2) Узнал код разблокировки иммо (trantir) - он подошёл. Всё ок.
3) Полез ресинхронизировать ключи по инструкциям с форума и из тех ноты MR-312-8
3.1) Дождался включения иммо
3.2) Вбил код разблокировки иммо с кнопки ЦЗ - подошёл. лампа иммо загорелась
3.3) Выключил зажигание и зажал кнопку ЦЗ. - Машина счёлкнула замками.лампа иммо загорелась. Т.е. по идее всё готово для синхронизации
3.4) 1/2/3 раза быстро нажимал на кнопку ключа направленного на приёмник, однако машина не счёлкает замками в подтверждение привязки ни на один ключ ни на другой. ранее рабочий ключ остаётся рабочим, а нерабочий так и лежит хламом. В 15 секунд я точно укладываюсь (лампа иммо ещё горит)
Где я туплю? Подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:24
Как вариант - второй ключ не от этой машинки и, может быть, он никогда к ней не привяжется? Или любой ключ от аналогичного аппарата можно к нему (аппарату) привязать?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 22:20
Попробовать ресинхронизацию рабочего ключа, если пройдет, второй явно в топку.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 0:45
Так вот и загвоздка в том, что не привязывается ни второй (фиговый) ни рабочий ключи, ни в месте ни по отдельности!
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 6:15
В "фиговом" ключе тоже должен быть шифр для определения кода отключения иммо. Если коды разные в рабочем и не рабочем, то вывод однозначен.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 11:38
Коды в обоих ключах одинаковы. Да и меня не совсем это интересует. Даже если проводить ресинхронизацию с одним ключом (тем что рабочий), машина не перепривязывает ключ (не счёлкает замками после нажатий на кнопку ключа). Хотя все компоненты иммо и цз рабочие (иначе машина не открывалась бы\ иимо не отключался с кнопки ключа).
Лично мне кажется, что я где-то туплю, но вроде ж всё по мануалу?
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:48
Видимо порядок синхронизации другой. В ветке можно найти несколько различных последовательностей. Попробуйте, может что и подойдет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 16:20
а бывает что ничего и не подходит...
тогда лучше отключить иммо и забыть о нем навсегда (все заводится простым ключем а на открывание центральным замком ставится дешевая китайская сигнализация - они не ломаются в отличие от рено)))
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 11:16
Добрый день.
Что может быть и как с этим можно бороться:
В морозы авто заводилось без проблем, стоило чуть потеплеть... Поворачиваю ключ, лампочка иммо загорается и гаснет, пробую заводить - загорается и светиться постоянно, двигатель не заводится. Если не заводить, а просто оставить с включенным зажиганием, то секунд через 5 лампочка загорается и не гаснет и, ессно, не заводится. Ключ с диодом на торце, но стоит нештатная сигналка, машинка на нажатие на кнопку на ключе не реагирует вообще, хотя светодиодик сбоку на ключе при нажатии загорается. Пробовал перепрописывать ключ - 0 реакции, из десятка попыток, автомобиль не отреагировал ни разу. Предыдущий хозяин сказал, что у него такого ни разу не было. Не знаю, как установлена нештатная сигналка, отключали или переподключали что-либо.
Megan Scenic, 1996, 2.0 бензин, 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 11:27
а раньше со штатного пульта открывал?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 12:00
Нет, он на штатный пульт вообще не реагирует.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 12:21
если раньше не реагировал то причем тут ИММО, его уже нет....на втягивающее питание приходит?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 15:44
Стартер крутит, если крутануть в момент пока лампочка не горит - искра есть, как только лампочка загорается - искра пропадает.
С ключа даже цз не открывает.
Если отключить аккумулятор, то потом просит ввести код, код проходит.
Попробовать поменять батарейку в ключе, что ли?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 17:35
..так раньше у тебя с ключа ЦЗ работал?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 19:28
Авто у меня вторую неделю, ни разу кнопкой на ключе не пользовался, все время открываю с брелка сигналки. Заводилась отлично, а тут... вечером заглушил, утром не заводится!
