Текущее время: 15.07.2026 18:51
 Заголовок сообщения: Хелп, шланг высокого давления ГУ!
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 15:09
В общем и вкратце, стал подтекать. Необходима замена (пайка-завальцовка не получится, на сто говорят ребята, что трубки ржавые), найти на б/ушке не могу в основном все на разборе их обрезают.
Помогите, люди добрые, может кто какой совет дельный подкинет, бо намаялась я уже, дважды уже отвозили купленные шланги назад...
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 15:55
хороший токарь вам в помощь... только вот в наше время где его взять...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 15:56
А чем он поможет? Новую трубку сделает? Они ж алюминиевые...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 17:09
l_yubasha писал(а):
...пайка-завальцовка не получится, на сто говорят ребята, что трубки ржавые...
...Они ж алюминиевые...
Это как это ??????7
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 17:17
На малине шланги эти штабелями висят, только дорого. Или на 2,2 трубки особенные?
Никто их не обрезает, их снимают, т.к. это живые деньги.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 8:11
Сказать, что интересный комментарий, - ничего не сказать.... Из 40 объявлений, по которым я звонила - 20-25 сказали, что шланги обрезаны. Остальные - что нет таких. Я ж не ради смеха и т.п. тему создала.
SergPU писал(а):
Это как это ??????7
Ну может я в чем-то ошибаюсь, в сплаве этих трубок. Если Вы знаете, чем можно подсобить - подсобите.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 21:23
обсуждалась эта тема ранее...
У меня была подобная проблема.. Нашел по объявлениям с Англичанки подобные трубки (с заменой 40 $)
вылечили на СТО куском армированного маслобензостойкого шланга и двумя хомутиками (с заменой 4 т.б.р.)
езжу так уже года 2 все ОК!!
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 23:29
А что поиск не работает? проблема обсуждена сто раз! Вот например:
1. тут
2. и тут
3. и еще тут
есть варианты ремонта, есть варианты изготовления новой трубки по образцу.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 8:23
1. тут
2. и тут
3. и еще тут
Спасибо, просмотрела, не напрягаясь...
Сегодня попробую позвонить по указанным телефонам.
Странно, что на СТО никто не предложил никаких вариантов, только замену.... Хотя, так им проще намного.
MITIY, или еще кто: случаем, не подскажите диаметр шланга, дело в том, что у меня на работе такие в продаже есть, разного только диаметра.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 8:55
Если трубки железные (не алюминивые), то их можно запаять
Себе сам запаял -см. ТУТ -цена вопроса копейки.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 11:04
Была у ребят, телефоны которых указаны в одной из тем. Течет из-под завальцовки, завтра попробуют завезти на Бехтерева. Спасибо всем, кто подсказал. Отпишусь по решению проблемы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 16:18
Цена вопроса - 70 уголовных единиц... Завальцовка шланга + что-то стучало в рулевой колонке.. Воть так :( Но слава Богу, эта проблема уже устранена. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 17:19
70$ за трубку или за изготовление + снятие/установка?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 8:46
снятие-установка-завальцовка, отвоз шланга на Амкодор.
Плюс заменили в рулевой колонке (шлицу вроде), короче пластмассовую штучку))) которая стерлась, и соответственно был стук в руле.
