Текущее время: 22.07.2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:29
Такое же самое поведение, тоже кольца на ДЗ меняны
ГРМ сам профессор ставил :)
и как раз на первых пол секунды после резкого нажатия на педаль газа я считаю этот двигун ракетой, дальше увы...
Так что видимо норма
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:05
Могу сказать то же самое. Снимал коллектор , снимал крышку распредвалов(менял гидрокомпенсаторы-оказались заклинены, то есть закоксованы). Этот пшик при прогазовке как был, так и остался. Правда, после замены гидрокомпенсаторов исчез "фирменный" тракторный звук у двигателя.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 8:25
Andrew72 Расскажи поподробнее про тракторный звук... У меня после 2000 об/мин начинает рычать просто ужасно... У тебя также было из-за гидрокомпенсаторов???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 12:07
Renault Club Vitebsk
Тимка, может свечи поменять нужно? А звук не тракторный,а рокот.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 12:20
а ты у себя менял гидрики?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 13:37
Дело в том, что свечи менялись около 5000 км назад, выкручивал, смотрел, вроде в отличном состоянии, нагар небольшой и светленький. А звук действительно похож на рокот. На ХХ ведь все в норме, а появляется этот рокот только после 2000 об/мин, и еще заметил при включении 5-ой передачи на 2000 об/мин слышен непонятный свист со стороны двигателя. Вот бы послушать такой же мотор у кого-нить...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 14:11
прыижжай. паслушай каг работает мой идеальный мотор к4м..... :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:08
C какой стати? У меня звук нормальный... и у движки тож.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 19:52
Да кстати ,двигатель стал рычать или рокотать (кто как говорит) намного тише и на высокой скорости (после 110) его шум уже так не слышен как раньше. Но я скажу ,двигатель все равно сам по себе довольно шумный. Намудрили французы с рокерами и всей прочей дребеденью. Да , по поводу установки фаз ГРМ. Устанавливал и снимал ремень уже несколько раз и с приспособой и без. Никаких проблем без приспособ нет. Единственное, что нужен помошник, который пальцем прижмет ремень ГРМ к шкиву впускного распредвала. После замены компенсаторов двигатель стал меньше греться.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 20:07
Собственно по тракторному звуку. Трактора как бы и не рычат и не рокочут, а конкретно стучат при перекладке поршня в верхней точке. Так вот стук этот исчез. Обычно показываешь такую тачку какому нибудь старому дедушке мотористу, который окромя жигулей и не ремонтировал ничего, так он говорит, что стучит шатун. Так я с этим шатуном уже 30 с лишним тысяч наездил. Если бы шатун, то давно движок бы уже руку дружбы протянул. А так там была целая какафония из стрекота клапанов и глухого стука гидроопор в алюминиевых колодцах(от этого и дизельный стук). Кстати ролики в рокерах на удивление нормальные.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 23:30
ага, а на 140-150 вообще песня :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 8:10
я свою старушку давече до 160 разогнал- от двига только свист слышал))
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 10:57
Percheg Ну ты и изверг :D Зачем же так насиловать... Я больше 130 не езжу, да и тупит она что-то... Если плавными нажатиями на педаль газа подкидывать, то набирает нормально, а если резко нажать, то рычит как ненормальная, а ехать не хочет... Может сетка на насосе забилась... Фильтр проехал около 10 000 км... I_broken
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 15:57
стесняюсь спросить, а какая сетка на насосе???
господа, нормально едет эта движка, и не плакайте, что тупая, рычит, не едет... не поверю... не хватка крутящего, да. бывает... но здесь смотря как крутить...
если же и присутстуют жалобы, то это ИМХО из-за убитости отдельно взятого экземпляра...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:34
Чертовски согласен с предыдущем оратором, вот уже неделю снова катаюсь на к4м - машина зверь и пик крутящего действительно на 3500
