Текущее время: 16.07.2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Наклонена машина (R19 хетч)
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:12
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Доброго всем времени суток. Проблема заключается в том, что машина наклюнена на правую сторону, спереди пружины еще не смотрел, поднял зад справа("Перещелкиванием торсиона" на одинаковую высоту с левой стороной, до этого было ниже), но небольшой наклон остался, основной проблемой остается съедание резины спереди справа, на развале сказали "Усё чотка". До поднятия зада машины перекос составлял почти 2 градуса (1º54" вроде),после поднятия не мерял, (пока что жаба душит еще 50к отдать), по диагностике передней подвески у Smalenski "Усё чотка" :D. Что может быть ??? I_broken RenaultClub
з.ы.
Заранее благодарен за ответы. если чего то не учел, сильно не пинайте, спрашивайте, буду отвечать....
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Наклонена машина (R19 хетч)
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:37
Проверяй подвеску.. всю, по очереди: перед рычаги, сайлентблоки, стойку, и заднюю. Если машина наклонена - значит дело в подвеске или в кузове, к чему эта подвеска собственно крепиться.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:44
или в кузове
На том же развале (компутерный, возле запрвки "СлавНефть", ст.м Автозаводская)
:"Машина ровная(геометрия), но наклон вправо на 1º54" "
А как рычаги к примеру передние будут влиять на наклон ?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:54
))) Рычаги могут быть погнуты в результате не аккуратной замены сайлентблоков и шаровой или не аккуратной езды по бардюрам и ямам.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 15:19
У меня в машине грызло переднюю резину со страшной силой. Схождение делал раз 7 - всегда говорили, что типа чуть надо подправить. Геометрия- сказали в идеале. Вопрос- почему грызло? Заменил заднюю балку -стало
Danila. писал(а):
"Усё чотка".
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:33
Странно, а почему тогда сзади всё норм ?
Просто как бы не сильно это дешовый ремонт, Замена задней балки...
Прошлый хозяин менял на "MasterInjector" торсион правый, и сайленты с подшипниками, может быть они криво балку посадили ??
Когда приехам к ним с проблемой наклона машины, сказали что, да, ремонтировалась у нас такая год назад, попробуют выровнять зад, но это надо выбивать торсион (машина типа старая, всё прикарело), + могут рассыпатся подшипники, и тогда еще и их менять, и стоить мол это будет тыщ 200
Я грю, может быть попробуете просто его достать съемником, если не полезет, тогда только разбирать балку, в ответ -- Неее, машина старая,надо выбивать, а то еще резьбу сорвем на торсионе
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:22
У отца я тоже не могу добиться ровного, то левый, то правый бок наклонен. У себя балку менял, так как дешевле было поменять балку, чем торсион. До замены балки резину грызло только СПЕРЕДИ I_broken
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 0:55
У кого еще какие мнения ?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 0:57
Если зад ты нормально выровнял, и впереди более-менее нормально с подвеской, и у пружины не сломан виток,
то банально уселась пружина от времени. Надо менять пару передних пружин. А сколько разбежка по арке?
И как ест резину? Если просто край колеса, то это бывает от гоночной манеры заходить в повороты.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:08
А почему тогда только правое переднее ?
Об этом тоже подумывал, криво машина ездила около года, за такой срок должно было от большей нагрузки "умять" пружину.
Сегодня если получится, замерю, отпишу.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 8:17
Вчера вечером перекинул другие стойки с пружинами. Проехался немного, вроде левая постукивает, (2шт за 30$ в сборе, другого ожидать не приходилось :D ) хочу обратно поставить свои, но с другими пружинами, заодно уже поменять опорный подшипник.
Вопрос. Пережевет ведь машина пару дней без развала-схода ?
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:24
машина то переживёт а вот переживёт ли резина - вопрос спорный )))
А вообще можешь его и не делать ты тяги рулевые с наконечниками не менял - там разница будет в микронах, по правилам да, любое вмешательство в подвеску требует развала-схождения, но сколько не менял шаровые, стойки, сколько не снимал поворотный кулак ничего не произошло штрашного, решай сам, дело вкуса и денег.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:57
Спасибо за ответ.
Сегодня проехался поболей чем вчера, да стук есть, решил поменять правый рулевой наконечник (левый недавно менял) + опорные новые + вернуть свои стойки старые с другими пружинами ну и резину поставить на зиму и во тогда на развал, а то блин задолбаешся этим оглоедаем платить каждый раз.
Ах да, заехал на проверку подвески на ту-же самую СТО (ст.м Автозаводская) теперь машина стоит ровно, но видимо после замены стоек левое колесо смотрит наружу, правое тоже там не ровно как-то.
Решил поболей запчастей поменять, и на развал.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 12:27
Беда в том, что развал тут не регулируется, так что если колесо полезло наружу, то так и останется.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:50
Мде.....
Ну стойки то я свои обратно поставлю, может назад всё вернется RenaultClub
